您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 选择示波器要考虑的十大因素--4
chrent021
chrent021   |   当前状态:离线
总积分:656  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-11-07
选择示波器要考虑的十大因素--4
chrent021  发表于 2008/7/29 15:16:31      794 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
探测信号的最佳方式是什么
当信号的变化速率超过1GHz时,由于无源探头一般仅限于600MHz,因此获得示波器的全部带宽可能是一个问题。有源探头不仅提供的带宽超过无源探头,而且它们还消除了探头连接到被测设备(DUT)时的部分传输线效应。通过在有源探头中采用电阻衰减的探针和配件,安捷伦科技最大限度地降低了信号负荷及导致的信号失真。这些衰减的配件可以防止L-C谐振电路的阻抗变得太低,从而防止加载信号导致的减幅振荡和信号失真。现已解决了信号失真问题,如果您探测的是高速信号,那么下一步是保证即使在使用探头配件时仍能实现全部带宽。
您需要哪些存档和连接功能
许多示波器带有和个人电脑相同的接口,包括GPIBRS232LANUSB接口。许多示波器还GB的硬驱,可以使用它存储数据。但用户应提前确定需要示波器提供什么程序的连接能力和存档功能。如果需要作为自动化测试系统的一部分连接示波器,一定要保证示波器配有足够的软件和驱动程序,来适应您的编程环境。
怎样分析波形
自动测试和内置分析功能可以节约用户时间,使工作更加简便,数字示波器通常带有模拟示波器上没有提供的一系列测量功能和分析选项。数学运算函数包括加减乘除、积分和微分。测量统计(最小植,最大值和平均值)可以检定测量不确定性,在检定噪声和定时余量时,这是一项重要资源。许多数字示波器还提供了FFT功能。
