您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 解析力控“数字化”煤矿解决方案
pplife
pplife   |   当前状态:离线
总积分:1478  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-10-15
解析力控“数字化”煤矿解决方案
pplife  发表于 2008/7/30 8:15:13      923 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  概况:
  “数字煤矿”就是以先进的煤矿机电及一体化技术、计算机技术、3S技术、与信息化相适应的现代企业管理制度为基础,以网络技术为纽带,煤矿安全生产、高产高效、可持续发展为目标,实现多源煤矿信息的采集、输入、存储、检索、查询与专业空间分析,并实现多源信息的多方式输出、实时联机分析处理与决策、专家会诊煤矿安全事故与调度指挥等。
  随着我国煤炭事业的发展及安全形势的要求,煤矿对生产过程监控、全矿井生产安全环境监控、生产过程信息综合利用等方面的网路化、自动化和智能化提出了新的要求。希望煤矿井上、井下的各种子系统能在一个统一网络平台上运转,在矿调度室集中监控控制全矿井环境、安全信息、控制矿井机电设备,信息能做到更多的共享和增值。
点击看大图
  在数字化煤矿解决方案中,力控提供了企业最急需,也最实用的煤矿综合自动化平台解决方案。通讯网关将安全系统(安全检测、井下排水、通风系统、人员定位、瓦斯抽放、消防系统等)、生产系统(胶带传输、提升系统、工作面、矿井水处理、污水处理、选煤、空压机、供水系统等)、电力系统(井上110/35KV变电站、井下变电站、胶带配电、选煤配电)等的各种接口类型、各种通讯协议规约的设备统一成基于以太网络的通讯协议;综合自动化平台实时历史数据库收发所有现场数据,并为监控人员提供完备的图形、趋势、报表等工艺监控画面,从而实现机电设备的监控自动化、联合调度管理。
  实时历史数据库为地理信息化GIS、为煤矿综合调度管理、数字化管理的商业数据库提供完备的数据解决方案;强大的Web服务功能,可实现基于互联网的远程监视;高效的历史数据库保证了全部历史数据的长年保存,为安全、生产分析等系统提供全部数据。
  特点:
  在煤矿安全监控系统中,力控监控组态软件Forcecontrol与合作伙伴的硬件一起整体通过新的国家《煤矿安全监控标准》(AQ6201—2006)。
  在煤矿井上、井下设备数据接入综合自动化网络上,力控提供数据采集和网络转换的通讯网关pFieldComm,可以将多种不同的串口设备转换成同一串口或以太网接口下的通讯协议,方便将现场各个子系统的设备接入环行工业以太网。解决国内外各自动化厂商棘手的数据采集与接入问题,大大缩短综合自动化的实施周期和数据采集的实时性。针对煤炭综合自动化系统的全面数据集成解决方案,彻底解决了“信息孤岛”现象。
  企业级实时历史数据库pSpace,可以满足煤炭综合自动化系统的实时数据集成和海量的历史数据存储需求,其最大126000点的应用规模、20万次/秒的数据点并发读写速度、最高30万点/秒的查询速度、先进强大的压缩算法最高达到30:1的数据压缩比,都保证了实时历史数据库在综合自动化中的应用需求
  应用案例:
  河南神火集团矿井自动化控制系统
  江苏徐州矿务局张双楼煤矿监控系统
  山东东山矿业古城煤矿集中控制系统
  黑龙江鸡西煤矿报警信息系统
  潞安矿务局屯留煤矿中央水泵房集中控制系统
  霍州煤电集团干河矿中央水泵房集中控制系统
  山西阳煤集团一矿选煤厂粒级煤装车系统
  山西阳煤集团二矿选煤厂煤仓料位计监测系统
  山西阳煤集团五矿洗煤厂集中控制系统
  山西阳煤集团五矿洗煤厂中煤配煤系统
  山西阳煤集团新景矿电力自动化监控系统
  山西阳煤集团新元矿井下无人变电站监控系统
  山西阳泉市平定县东升煤业集团华兴煤矿安全监控系统
  山西阳泉市平定县东升煤业集团兴裕煤矿安全监控系统
  山西阳泉市平定县东升煤业集团同意煤矿安全监控系统
  山西阳泉市平定县东升煤业集团西峪煤矿安全监控系统
  山西阳泉市平定县东升煤业集团德安煤矿安全监控系统
  山西阳泉市平定县东升煤业集团卫东煤矿安全监控系统
  山西灵石县茹泊联营煤矿安全监控系统
  山西西山煤电集团镇城底煤矿污水厂污水处理
  山西晋城晋普山煤矿污水厂污水处理
  更多案例...
  欲知更多信息,请访问:www.sunwayland.com.cn
