您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 基于PLC间通信的步进电机远程闭环控制
jshfq
jshfq   |   当前状态:在线
总积分:17995  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-11-04
基于PLC间通信的步进电机远程闭环控制
jshfq  发表于 2008/7/30 18:15:53      768 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
基于PLC间通信的步进电机远程闭环控制
摘  要:本文介绍一种PLC间通信的步进电机远程闭环控制的方案,主要介绍了系统构成、主站和从站的程序编制,步进电机的驱动实现,该方案简单、实用,适合用于作业与控制分离的场合。
关键词:PLC间通信,步进电机,远程控制,闭环控制
1 前言
  步进电机作为位置控制元件,在工业上得以广泛的应用。在农业机器人、农产品品质检验传送带、温室自动灌溉等需要连续控制、精确定位的场合,采用步进电机的位置控制系统,仍是一种比较理想的方案,但在农业的应用中,由于作业场地和控制大多数场合是分离的,而且只有作业与控制分离,才可以更大地减轻人工的劳动量,实现农业的工厂化作业。
  本文介绍一种基于PLC间通信的步进电机远程闭环控制方案,特别适用于农业作业与控制分离的场合,而且系统构成的成本也不高。
2 系统硬件构成
  整个系统主要由两台FX系列PLC、两台PLC通信模块(FX0N-485ADP)、步进电机(4S39Y-06520)、步进电机驱动器(Kinco的2M420)、编码器(内密控OSS-01-2HC)构成。
  两台FX系列PLC,一台作主站,另一台作从站,两台PLC间的通信用两台FX0N-485ADP通信模块,两通信模块间的连接用四芯电缆线。
  主站主要实现对系统的控制操作,控制信号通过通信模块传送给从站,从站接受主站控制,驱动步进电机工作。编码器检测出步进电机运动的脉冲数,送入 PLC的高速计数输入端。
  从站PLC采用晶体管输出型,采用脉冲输出和方向信号输出的方式,设Y0为脉冲输出点,Y1为方向信号输出点。
  整个系统原理如图1。
点击看大图
图1 系统的原理图
3 系统软件部分
  主站和从站分别编制程序,主站程序接受主站的拔码开关的输出脉冲频率及输出脉冲数的设定,接受控制按钮启动、停止、正反转控制信号并传送给从站,从站接受主站的信号,根据要求控制步进电机走步、启停及正反转,编码器输出的脉冲信号经PLC的高速计数器计数后,与主站设定的输出脉冲数比较,经过运算修正输出的脉冲数。
  3.1 PLC站的设定
  本系统中主站PLC采用的是FX0N系列,从站PLC采用的是FX1S系列,
  所以,两站间的通信是属于N:N网络通信。N:N网络通信的特殊数据寄存器及相关标志定义如下:
  PLC站号的设定是将0~7的值写入特殊数据寄存器是D8176中,主站的(D8176)=0,从站的设定值是1~7,从站的(D8176)=1;从站的总数(只有主站需设定)是将1~7的值写入特殊数据寄存器D8177中,分别对应1~7个从站点,只有一个从站,(D8177)=1。
  设置刷新范围(从站不需设置)将0~2的值写入特殊数据寄存器D8178中,以确定通信的模式,(D8178)=0, 则为模式0, 则0号站的通信刷新软元件范围是D0~D3, 1号站的通信刷新软元件范围是D10~D13。重试次数(从站不需设置)将0~10的值写入特殊数据寄存器D8179中,(D8179)=3,当主站试图以3次或更高的次数与从站通信时,此站点发生通信错误;通信超时将5~255的值写入特殊数据寄存器D8180中,此值乘以10ms 就是通信超时的持续时间。
  FX0N、FX1S系列通信的参数设置辅助继电器是M8038,主站点产生通信错误的辅助继电器是M504, 从站点产生通信错误的辅助继电器是M505~M511,分别对应从站1~7, 与其它站点通信时为ON的辅助继电器是M503。这些辅助继电器在用户程序中不能用作其它用途。
  3.2主站程序
  主站程序,需根据系统将主站通信参数进行设置,将PLC主站输入单元的控制信号读入主站内部的数据寄存器中,将需要与从站通信的控制信号置入通信刷新软元件区域,以便从站读取。主站程序如图2示。
  3.3从站程序
  从站程序接收主站刷新范围软元件的信息,并转换成相应的控制信号。步进电机的脉冲串和方向信号输出给步进电机的驱动器2M420,驱动步进电机工作,Y1为0时,步进电机正转,Y1为1时,步进电机反转,步进电机转动的步数根据从站的设定执行。从站程序如图3示。
图2 主站梯形图程序
图3 从站梯形图程序
  3.4 位置闭环控制
  增量式编码器OSS-01-2CH提供两相90°差反馈脉冲信号,输入PLC的高速信号输入端子X000、X001,用高速计数器C255累计输入脉冲,根据输入计数脉冲与设定脉冲数的差值,进行驱动脉冲数的修正。
  位置控制的输出用DRVI指令,相关元件D8145定义DRVI指令执行时的基底速度,D8146定义DRVI指令执行时的最高速度,D8148定义DRVI指令执行时的加减速时间。
  DRVI的 指令:
点击看大图
  D14指定输出脉冲频率,D16指定脉冲数,从Y0输出,Y1为ON时正转,OFF时反转。D16存放的是可刷新的脉冲数及修正后的脉冲数。
4 步进电机驱动的实现
  步进电机的驱动是选用Kinco的步进驱动器2M420,该系列驱动器采用美国先进技术生产的细分型大电流高性能驱动器,由于采用新的超大规模集成电路,该款驱动器具有高功率、小体积、性能稳定、成本低廉的特点。
  驱动器的有八位DIP开关可以对驱动器的工作方式和工作参数进行设定,采用双极型恒流驱对方式,对DIP6-DIP8进行设定可将输出相电流设定在0.3A-2.5A,以配合不同型号的混合式步进电机的驱动。由于采用专用的驱动控制芯片,对DIP1-DIP4进行设定可以将输出脉冲细分,最高可达到256/200细分。
5 结论
  本文作者创新点:步进电机的闭环控制,可以让系统的定位控制更精确,避免由于数据通信、驱动控制、传动带来的误差,另外,用两台PLC单元机通过通信模块,组成N:N网络,可以实现数据通信, 远程控制,适合于作业与控制分离的场合。
  该方案通过调试完全能达到控制精度要求,在温室灌溉喷头,农产品特性检测传送带,农业采摘机器人等应用场合,且系统构成灵活,成本低廉,可靠性较高;该系统如果在主站设立与PC机的通信或触摸屏,可以实现上位机对网络控制系统的监控和管理。
