wilton_gao | 当前状态:离线
总积分:123 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-09-29
光端机的知识
wilton_gao 发表于 2008/8/2 17:41:33 1116 查看 4 回复 [上一主题] [下一主题]
总积分:123 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-09-29
wilton_gao 发表于 2008/8/2 17:39:38
1.怎么看光端机的性能优略2楼 回复本楼
◇ 有几个光口,几个光方向。
◇ 有多少的E1信道
◇ 有没有以太网接口
◇ 有没有V35接口
◇ 有没有V11/V24接口
◇ 有没有勤务电话
◇ 有没有网管
◇ 组网方式:能不能构成自愈环。
2.光口的数量1:点到点方式
最便宜的光端机只有1个光接口1对设备,组成点到点工作方式 也叫终端方式:TM
3.光口数量2:双光口单方向
较好的光端机有双光口双光口的光端机还分:1个还是2个光方向1个光方向的双光口,是1+1备份工作的一旦主光纤断了,辅光口保证工作。
引用 wilton_gao 2008/8/2 17:39:38 发表于2楼的内容
总积分:123 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-09-29
wilton_gao 发表于 2008/8/2 17:40:39
4.光口数量3:双光口双方向3楼 回复本楼来自左光口的信号1部分落在本地,另1部分继续从右光口发送,这种工作模式叫上下路模式:ADM具有ADM方式的光端机可以组成双纤自愈环
5.双纤自愈环的好处
自愈环的好处就是,一旦光缆断了,整个通信不会中断。光缆正常时,各站间的信息从 外环走端缆后,站1发向站2方向的信息,改由内环走,当光缆接好后,网络自动恢复正常只有具备ADM方式的光端机,才能实现自愈环。
引用 wilton_gao 2008/8/2 17:40:39 发表于3楼的内容
总积分:123 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-09-29
wilton_gao 发表于 2008/8/2 17:41:10
6.光口数量4:多光口多光方向4楼 回复本楼
最好的光端机是SDH,具有多个光方向但是价格就贵了很多在SDH设备中在详细论述后面给出1个网络图,是各种方式的集合。
7.有多少E1信道1:PDH体制最简单的光端机有4个E1口,俗称小8M
30个模拟电话可以复接成1个2M叫基群E1
4个E1可以复接成1个8M叫2次群,也叫E2
4个E2可以复接成1个34M叫3次群。也叫E3
4个E3复接成1个140M,叫4次群。也叫E4
这种体制叫PDH,称作准同步体制。
8.有多少E1信道1:SDH体制
SDH体制是新体制,刚刚诞生10年,最小容量的SDH是155Mb/s叫STM-1有63个E1。
4个STM-1复接成1个STM-4,也叫622,
4个STM-4复接成1个STM-16,叫2.5G
4个STM-16复接成1个STM-64,叫10G
可见SDH光端机是大容量光端机.
155,和622是SDH体制里应用最多的光端机。
9.以太网接口一般的光端机没有以太网接口, 带以太网接口的光端机是近2年市场的新需要
用1个E1信道可以传10M以太网信号
用4个E1信道可以传100M以太网信号
引用 wilton_gao 2008/8/2 17:41:10 发表于4楼的内容
总积分:123 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-09-29
10.有没有V35接口5楼 回复本楼一般的光端机没有V35接口
V35接口也是近2年的市场需要
V35接口是1种同步数据接口,速率是NX64kb/s.
通常用1个E1传输1路V35接口。11.辅助信道和6勤务
一般光端机都有辅助信道。辅助信道是低速的异步数据接口,如RS232勤务电话,用于站间联络,实际上很少使用很便宜的光端机没有勤务电话,有的甚至没有异步数据。
12.网管系统
网管,就是计算机网络管理,也叫集中监控。将所有站的光端机的运行状态信息都接入总 局网管室的网管计算机里,就是网管。
一般PDH光端机没有网管系统。
一般SDH光端机都有网管系统。13.组网方式
一般PDH光端机只能做TM,即点到点网络。
一般PDH光端机只有1个光口。
SDH光端机即可以做TM方式,也可以做ADM方式,因此可以组成自愈环网络。
3个以上光方向的工作方式叫DXC,就是交叉连接方式。14.光端机的指标
光端机的指标很多,但是都不重要。稍微有点用的就是传输距离。一般光端机可以传输 20-60公里。需要更远要求时,只要更换光口模块就可以了。再有就是光口的接头形式, 较常见的是FC型(圆的)和SC型(方的),定货是涉及到是否配上尾纤。
引用 wilton_gao 2008/8/2 17:41:33 发表于5楼的内容
