wilton_gao | 当前状态:离线
总积分:123 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-09-29
光纤测试
wilton_gao 发表于 2008/8/7 10:08:03 1026 查看 1 回复 [上一主题] [下一主题]
[page]
光缆施工大致分为以下几步:准备→路由工程→光缆敷设→光缆接续→工程验收。
1.准备工作
(1)检查设计资料、原材料、施工工具和器材是否齐全。 (2)组建一支高素质的施工队伍。这一点至关重要,因为光纤施工比电缆施工要求要严格得多,任何施工中的疏忽都将可能造成光纤损耗增大,甚至断芯。
2.路由工程
(1)光缆敷设前首先要对光缆经过的路由做认真勘查,了解当地道路建设和规划,尽量避开坑塘、打麦场、加油站等这些潜在的隐患。路由确定后,对其长度做实际测量,精确到50m之内。还要加上布放时的自然弯曲和各种预留长度,各种预留还包括插入孔内弯曲、杆上预留、接头两端预留、水平面弧度增加等其他特殊预留。为了使光缆在发生断裂时再接续,应在每百米处留有一定裕量,裕量长度一般为5%~10%,根据实际需要的长度订购,并在绕盘时注明。
(2)画路径施工图。在预先栽好的电杆上编号,画出路径施工图,并说明每根电杆或地下管道出口电杆的号码以及管道长度,并定出需要留出裕量的长度和位置。这样可有效地利用光缆的长度,合理配置,使熔接点尽量减少。
(3)两根光纤接头处最好安设在地势平坦、地质稳固的地点,避开水塘、河流、沟渠及道路,最好设在电杆或管道出口处,架空光缆接头应落在电杆旁0.5~1m左右,这一工作称为“配盘”。合理的配盘可以减少熔接点。另外在施工图上还应说明熔接点位置,当光缆发生断点时,便于迅速用仪器找到断点进行维修。
dgp813 发表于 2008/8/7 10:08:03
深圳极大瑞电子是台湾IC+的一极代理商,提供IP101,IP113A,IP113C,IP113M,IP113F,IP113M,IP175,IP178,IP1001,IP210T,IP210S,IP210W,IP1717,IP171801,IP1101,IP1103,IP1718,IP1726,IP1826等芯片,提供交换机,路由器,串口转以太网,光纤收发器等方案. IP113F can be a 10/100BASE-TX to 100BASE-FX converter or a 100BASE-FX to 100BASE-FX repeater with an SMI port for management. It consists of a 2-port switch controller, a fast Ethernet transceiver and a PHY for 100BASE-FX. The transceivers in IP113F are designed in DSP approach with advance 0.25um technology; this results in high noise immunity and robust performance.
Besides store and forward mode, IP113F supports modified cut through mode and pure converter mode for low latency data forwarding. IP113F can forward packets up to 1600 bytes to meet requirement of extra long packets.
IP113F supports remote management function. Besides remote monitor and loop back test function defined in TS-1000, IP113F supports remote access functions. Local IP113F can access the MII register of remote IP113F by programming local IP113F's MII registers via SMI. IP113F implements the management function using the maintenance frame defined in TS-1000.
IP113F supports IEEE802.3x, collision base backpressure, and various LED functions, etc. These functions can be configured to fit the different requirements by feeding operation parameters via EEPROM interface or pull up/down resistors on specified pins.
有需要详细资料请联系深圳极大瑞电子董国平13480604387
QQ:77961938
vic813@tom.com
引用 dgp813 2008/8/7 10:08:03 发表于2楼的内容
