您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » AT89C51单片机性能介绍
wilton_gao
wilton_gao   |   当前状态:离线
总积分:123  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-09-29
AT89C51单片机性能介绍
wilton_gao  发表于 2008/8/8 7:52:35      1199 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
AT89C51是一种带4K字节闪烁可编程可擦除只读存储器(FPEROM—Falsh Programmable and Erasable Read Only Memory)的低电压,高性能CMOS8位微处理器,俗称单片机。该器件采用ATMEL高密度非易失存储器制造技术制造,与工业标准的MCS-51 ? 指令集和输出管脚相兼容。由于将多功能8位CPU和闪烁存储器组合在单个芯片中,ATMEL的AT89C51是一种高效微控制器,为很多嵌入式控制系统提供了一种灵活性高且价廉的方案。
  • wilton_gao
    总积分:123  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-09-29
    wilton_gao   发表于 2008/8/3 19:20:54
    与MCS-51 兼容
    ·4K字节可编程闪烁存储器
    寿命:1000写/擦循环
    数据保留时间:10年
    ·全静态工作:0Hz-24Hz
    ·三级程序存储器锁定
    ·128*8位内部RAM
    ·32可编程I/O线
    ·两个16位定时器/计数器
    ·5个中断源
    ·可编程串行通道
    ·低功耗的闲置和掉电模式
    ·片内振荡器和时钟电路
    引用 wilton_gao 2008/8/3 19:20:54 发表于2楼的内容
  • wilton_gao
    总积分:123  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-09-29
    wilton_gao   发表于 2008/8/3 19:21:14
    VCC:供电电压。
        GND:接地。
        P0口:P0口为一个8位漏级开路双向I/O口,每脚可吸收8TTL门电流。当P1口的管脚第一次写1时,被定义为高阻输入。P0能够用于外部程序数据存储器,它可以被定义为数据/地址的第八位。在FIASH编程时,P0 口作为原码输入口,当FIASH进行校验时,P0输出原码,此时P0外部必须被拉高。
        P1口:P1口是一个内部提供上拉电阻的8位双向I/O口,P1口缓冲器能接收输出4TTL门电流。P1口管脚写入1后,被内部上拉为高,可用作输入,P1口被外部下拉为低电平时,将输出电流,这是由于内部上拉的缘故。在FLASH编程和校验时,P1口作为第八位地址接收。
        P2口:P2口为一个内部上拉电阻的8位双向I/O口,P2口缓冲器可接收,输出4个TTL门电流,当P2口被写“1”时,其管脚被内部上拉电阻拉高,且作为输入。并因此作为输入时,P2口的管脚被外部拉低,将输出电流。这是由于内部上拉的缘故。P2口当用于外部程序存储器或16位地址外部数据存储器进行存取时,P2口输出地址的高八位。在给出地址“1”时,它利用内部上拉优势,当对外部八位地址数据存储器进行读写时,P2口输出其特殊功能寄存器的内容。P2口在FLASH编程和校验时接收高八位地址信号和控制信号。
        P3口:P3口管脚是8个带内部上拉电阻的双向I/O口,可接收输出4个TTL门电流。当P3口写入“1”后,它们被内部上拉为高电平,并用作输入。作为输入,由于外部下拉为低电平,P3口将输出电流(ILL)这是由于上拉的缘故。
    P3口也可作为AT89C51的一些特殊功能口,如下表所示:
    口管脚 备选功能
    P3.0 RXD(串行输入口)
    P3.1 TXD(串行输出口)
    P3.2 /INT0(外部中断0)
    P3.3 /INT1(外部中断1)
    P3.4 T0(记时器0外部输入)
    P3.5 T1(记时器1外部输入)
    P3.6 /WR(外部数据存储器写选通)
    P3.7 /RD(外部数据存储器读选通)
    P3口同时为闪烁编程和编程校验接收一些控制信号。
        RST:复位输入。当振荡器复位器件时,要保持RST脚两个机器周期的高电平时间。
    ALE/PROG:当访问外部存储器时,地址锁存允许的输出电平用于锁存地址的地位字节。在FLASH编程期间,此引脚用于输入编程脉冲。在平时,ALE端以不变的频率周期输出正脉冲信号,此频率为振荡器频率的1/6。因此它可用作对外部输出的脉冲或用于定时目的。然而要注意的是:每当用作外部数据存储器时,将跳过一个ALE脉冲。如想禁止ALE的输出可在SFR8EH地址上置0。此时, ALE只有在执行MOVX,MOVC指令是ALE才起作用。另外,该引脚被略微拉高。如果微处理器在外部执行状态ALE禁止,置位无效。
       /PSEN:外部程序存储器的选通信号。在由外部程序存储器取指期间,每个机器周期两次/PSEN有效。但在访问外部数据存储器时,这两次有效的/PSEN信号将不出现。
        /EA/VPP:当/EA保持低电平时,则在此期间外部程序存储器(0000H-FFFFH),不管是否有内部程序存储器。注意加密方式1时,/EA将内部锁定为RESET;当/EA端保持高电平时,此间内部程序存储器。在FLASH编程期间,此引脚也用于施加12V编程电源(VPP)。
        XTAL1:反向振荡放大器的输入及内部时钟工作电路的输入。
        XTAL2:来自反向振荡器的输出。
    引用 wilton_gao 2008/8/3 19:21:14 发表于3楼的内容
  • wilton_gao
    总积分:123  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-09-29
    wilton_gao   发表于 2008/8/3 19:21:49
    3.振荡器特性:
        XTAL1和XTAL2分别为反向放大器的输入和输出。该反向放大器可以配置为片内振荡器。石晶振荡和陶瓷振荡均可采用。如采用外部时钟源驱动器件,XTAL2应不接。有余输入至内部时钟信号要通过一个二分频触发器,因此对外部时钟信号的脉宽无任何要求,但必须保证脉冲的高低电平要求的宽度。
    4.芯片擦除:
        整个PEROM阵列和三个锁定位的电擦除可通过正确的控制信号组合,并保持ALE管脚处于低电平10ms 来完成。在芯片擦操作中,代码阵列全被写“1”且在任何非空存储字节被重复编程以前,该操作必须被执行。
    此外,AT89C51设有稳态逻辑,可以在低到零频率的条件下静态逻辑,支持两种软件可选的掉电模式。在闲置模式下,CPU停止工作。但RAM,定时器,计数器,串口和中断系统仍在工作。在掉电模式下,保存RAM的内容并且冻结振荡器,禁止所用其他芯片功能,直到下一个硬件复位为止
    引用 wilton_gao 2008/8/3 19:21:49 发表于4楼的内容
  • cntszxb
    cntszxb   |   当前状态:在线
    总积分:1327  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-03-09
    cntszxb   发表于 2008/8/8 7:52:35
    感觉AT89C52更好用.
    引用 cntszxb 2008/8/8 7:52:35 发表于5楼的内容
