您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » IMEI--2
chrent021
chrent021   |   当前状态:离线
总积分:656  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-11-07
IMEI--2
chrent021  发表于 2008/8/5 14:35:20      1059 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
另外如果是同一型号的手机其TAC码不同至少说明该机在硬件上有差别,比如NOKIA8210,采用老版本CPU8210TAC码是448902,而一般能够写入8250软件版本TAC码则是350开头。实际上TAC码前三位代表的更多的是手机FTA后分配IMEI的时间,真正的设备型号鉴别还是后三位。在2手市场JS通常用T20的主板换上T29的外壳冒充T29售卖,然而T20TAC码为520259真正的T29SC则为520341,因此在拿到这样的手机的时候你只需要查看IMEITAC就能够了然于胸,但这并不意味IMEI78位没有作用,FAC(工厂装配码)由厂家编码,通常表示生产厂家及其装配地。这也是过去我们最为关注的数字,因为一般作为鉴别产地的号码,它能有非常有效的帮助用户识别手机来源和真伪。比如NOKIA40/60地球人都知道代表产地是北京和东莞,只要不是这两个号码都被视为水货。而且如果我们结合TAC更可以进一步了解该机的真实身份,例如前面说过T20/T29,我们知道T29是爱立信在北京生产的而T20则产于南京,那么如果一部T29IMEI上是520259-63。。。呵呵~~那么肯定是假货了。
有时FAC也不能完全证明手机是否是行货,T68上市后热买一度造成缺货,因此爱立信代理商调集了一部分马来西亚生产(FAC71)紧急救援,因此这部分有入网许可证T68同样是行货。(前面我们我们说过了IMEI和取得入网许可证之间的联系)不过,需要指出的是这部分T68仅限于前期一部分软件版本为R1BT68
