您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业无线 » 家庭网络无线路由器配置全程图解 (3)
马军成
马军成   |   当前状态:在线
总积分:13915  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2022-06-28
家庭网络无线路由器配置全程图解 (3)
马军成  发表于 2008/8/7 15:44:14      1352 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
6) 单击如第4步所示对话框中的“下一步”按钮;或者在如第3步所示对话框中选择了“以太网宽带,自动从网络服务商获取IP地址(动态IP)”单选项,再单击“下一步”按钮;或者在如第3步所示对话框中选择了“以太网宽带,网络服务商提供的固定IP地址(静态IP)”单选项,在如上图所示对话框中单击“下一步”按钮,都会打开如下图所示对话框。
“无线设置”对话框(点击看大图)
    在这个对话框中所进行的就是无线接入点AP的设置了。首先要在“无线功能”下拉列表中选择“开启”选项,开启它的无线收、发功能。然后在SSID号后面的文本框中输入一个SSID号,其实就相当于有线网络的工作组名,随便取了。
    不过在此配置好后,该网络中的所有客户端到时也要配置相同的SSID号才可进行联接。在“频段”下拉列表中随便选择一个,在54Mbps的IEEE 802.11g网络中提供了13个频段。主要是为了使不同AP网络不发生冲突,不同AP网络的频段不能一样。因为这个会议只有一个AP,所以随便选择了。
    在“模式”下拉列表中选择“54Mbps(802.11g)”选项,因为它兼容IEEE 802.11b无线网络标准,所以选择这种模式既可以确保网络连接性能最佳,还可以确保11Mbps的IEEE 802.11b无线设备同样可以与这个AP无线网络进行联接。
    7) 单击“下一步”按钮,打开如下图所示向导完成对话框。
向导完成对话框(点击看大图)
    单击“完成”按钮即可完成无线路由器的基本配置了。此时可以不做其他复杂配置,无线路由器就能正常工作了。不过为了组建更加安全性能更高的无线网络,下面简要介绍一下高级配置。
