您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 变频电源的发展及应用
yk080606
yk080606   |   当前状态:离线
总积分:470  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-07-09
变频电源的发展及应用
yk080606  发表于 2008/8/7 15:39:02      795 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
         20世纪70年代后,大规模集成电路和计算机控制技术的发展,以及现代控制理论的应用,推动了变频电源技术的发展,使得交流电力拖动系统逐步具备了宽的调速范围、高的稳速范围、高的稳速精度、快的动态响应以及在四象限作可逆运行等良好的技术性能,在调速性能方面可以与直流电力拖动媲美.
       在交流调速技术中,变频调速具有绝对优势,并且它的调速性能与可靠性不断完善,价格不断降低,特别是变频调速节电效果明显,而且易于实现过程自动化,深受工业行业的青睐.
  1. 交流变频电源调速的优异特性
  (1) 调速时平滑性好,效率高.低速时,特性静关率较高,相对稳定性好.
  (2) 调速范围较大,精度高.
  (3) 起动电流低,对系统及电网无冲击,节电效果明显.
  (4)变频电源体积小,便于安装、调试、维修简便.
  (5) 易于实现过程自动化.
  (6) 必须有专用的变频电源|稳压器,目前造价较高.
  (7) 在恒转矩调速时,低速段电动机的过载能力大为降低.
  2. 与其它调速方法的比较
  交流电动机的调速方法有三种:变极调速、改变转差率调速和变频调速.其中,变频调速最具优势.这里仅就交流变频调速系统与直流调速系统做一比较.
    交流拖动本身存在可以挖掘的节电潜力.在交流调速系统中,选用电机时往往留有一定余量,电机又不总是在最大负荷情况下运行;如果利用变频电源调速技术,轻载时,通过对电机转速进行控制,就能达到节电的目的.工业上大量使用风机、水泵、压缩机等,其用电量约占工业用电量的50%;如果采用变频电源调速技术,既可大大提高其效率,又可减少10%的电能消耗.
搜索更多相关链接:变频电源
