您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 直线电机机器手
fyong33
fyong33   |   当前状态:离线
总积分:69  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-08-07
直线电机机器手
fyong33  发表于 2008/8/7 12:20:13      2650 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
LinMot直线电机在其行程的任一位置都是是可完全控制的由于是只驱伺服电机,没有齿轮,滚珠丝杠或带传动,所以可在甚至是恶劣的环境下提供高速度,高加速度和长寿命的运动.
电机推力可达580N:有15种不同外形的标准电机,其峰值推力从33580N.有总数超过300种不同规格的标准电机,行程可达1500mm.另外,LinMot模块化的设计允许客户订制电机,当然需要有中等批量的订单.
LinMot直线电机使用直接的电磁原理,电磁力直接提供直线运动而不需要凸轮,齿轮,传动带或其他机械装置.这电机仅由两部分组成:滑杆和定子,滑杆是由一内部装满钕铁硼磁钢的不锈钢钢管构成的精密部件.两端留有镙纹,定子包括了绕组和滑杆的轴承以及位置传感器和微处理器的线路板,其设计适合于恶劣的工业环境使用.
控制驱动器:LinMot提供超过40种不同的单轴和多轴控制器/驱动器组合,支持+/-10v的接口,数字或模拟控制信号,通过RS232或总线,如:Profibus,DeviceNet,CanOpen对这些控制器/驱动器进行控制,利用配置软件,利用配置软件,这些控制方式都可以很容易地配置到你的应用系统中.
MagSpring恒力弹簧:当垂直应用时,为了抵消重力的作用,使用MagSpring可以使你选择更小一些同时也更便宜的直线电机,如果使用的恒力弹簧超过重力,MagSpring可以在电源失效或者关闭时,将负载提升到一个安全的位置.MagSpring是一个不需要电力或气动的被动装置
