您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » IMEI
chrent
chrent   |   当前状态:离线
总积分:60  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-11-07
IMEI
chrent  发表于 2008/8/7 17:10:02      809 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
IMEI
(International Mobile Equipment Identity,国际移动身份识别)码俗称手机串号存储在手机的EEPROM(俗称码片)里,每一个移动设备都对一个唯一的IMEI。其组成结构为TAC6位数字)+FAC(两位数字)+SNR6位数字)+SP 1位数字)。TAC(设备型号核准号码),由欧洲型号认证中心分配。如果熟悉并了解这个号码对我们今后识别手机会起到非常大的作用.首先TAC码前三位在不同的时期会发生变化,过去的TAC码前三位在现在的手机上不会出现。过去的一些老型号的手机基本上都是446/448开头,如moto v328 nokia 7110,而且即使同一部手机在不同的时期也会有不同的TAC码如大家最熟悉的8210升级8250,如果前三位是448902就不能升级,因为CPU不同。因此过去所说的只要是同一型号的手机TAC码一定一样的说法是不够准确的,再如爱立信的同一型号手机T39MC在不同地区的地方亦会有不同的号码大陆行货为520406香港则为520407。我们知道这些区别后就可以通过TAC码来进行设备识别了,而不必去费心的去牢记IMEI7.8位数字代表的产地。
另外如果是同一型号的手机其TAC码不同至少说明该机在硬件上有差别,比如NOKIA8210,采用老版本CPU8210TAC码是448902,而一般能够写入8250软件版本TAC码则是350开头。实际上TAC码前三位代表的更多的是手机FTA后分配IMEI的时间,真正的设备型号鉴别还是后三位。在2手市场JS通常用T20的主板换上T29的外壳冒充T29售卖,然而T20TAC码为520259真正的T29SC则为520341,因此在拿到这样的手机的时候你只需要查看IMEITAC就能够了然于胸,但这并不意味IMEI78位没有作用,FAC(工厂装配码)由厂家编码,通常表示生产厂家及其装配地。这也是过去我们最为关注的数字,因为一般作为鉴别产地的号码,它能有非常有效的帮助用户识别手机来源和真伪。比如NOKIA40/60地球人都知道代表产地是北京和东莞,只要不是这两个号码都被视为水货。而且如果我们结合TAC更可以进一步了解该机的真实身份,例如前面说过T20/T29,我们知道T29是爱立信在北京生产的而T20则产于南京,那么如果一部T29IMEI上是520259-63。。。呵呵~~那么肯定是假货了。
有时FAC也不能完全证明手机是否是行货,T68上市后热买一度造成缺货,因此爱立信代理商调集了一部分马来西亚生产(FAC71)紧急救援,因此这部分有入网许可证T68同样是行货。(前面我们我们说过了IMEI和取得入网许可证之间的联系)不过,需要指出的是这部分T68仅限于前期一部分软件版本为R1BT68
FAC码也不是一成不变的即使是同一产地的产品,如西门子3508IMOTO C300因为其产量巨大已经从开始的37升级到40,而C300的行货FAC也有80/81/82。尤其重要的是欧洲型号认证中心今年重新分配了IMEIFAC被和TAC合并在一起,FAC码的数字统一从00开始,因此无论什么型号什么品牌其78位均为00,如最新的C289,三星V200 、西门子A55、 索尼爱立信T618都在手机上出现了351***00这样的IMEI。幸好我们有前面介绍过的TAC码鉴别办法,如T618IMEI虽然过去的FAC现在统一为00但港行和大陆行货TAC后三位上还是有差异的.港行为351253大陆T618351254,其实这里已经说明了一个问题351253代表的是T610(中文繁体版)351254则为T618。而TAC码的真正含义正在于此--设备型号核准。
接下来该说SNR码了。SNR码即序号码,也由厂家分配。识别每个TACFAC中的某个设备的。每一部手机的SNR都不会一样.简单的说该号码可以说明手机出产日期的先后,通常数值越大说明该机型出厂时间越晚,所以如果一部刚上市不久的手机的IMEI上出现了6位的数字你就得了小心了,因为刚上市不久的手机其SNR最多不会超过四位,大家可以在购机时留意一下。也许这可以作为鉴别手机是否被JS修改IMEI的好办法之一。
SP备用码,顾名思义用来做备用的,关于SP只有一点需要说明现在的SP基本上没有象过去文章所说那样一般为0”了,其号码由厂家做设置,可忽略。
当然,有些手机在IMEI 上做了自己的定义.爱立信手机在待机时输入*#06#就会出现17位的IMEI,其最后两位的主要作用是用来识别软件版本。这里需要说明的是三星V200也开始使用17位的IMEI了,最后两位的主要作用是用来识别软件版本,一般来说数值越低版本也越低,比如T618R1A版本为02R1F版本则为03,最新的R1L版本是05
IMEITAC + FAC + SNR + SPIMEI(International Mobile Equipment Identity)是国际移动设备身份码的缩写,国际移动装备辨识码,是由15位数字组成的"电子串号",它与每台手机一一对应,而且该码是全世界唯一的。每一只手机在组装完成后都将被赋予一个全球唯一的一组号码,这个号码从生产到交付使用都将被制造生产的厂商所记录。
其组成为:
1、 6位数(TAC)"型号核准号码",一般代表机型。
2、 接着的2位数(FAC)"最后装配号",一般代表产地。
3、 之后的6位数(SNR)"串号",一般代表生产顺序号。
4、 最后1位数(SP)通常是"0",为检验码,目前暂备用。
IMEI码贴在手机背面的标志上,并且读写于手机内存中。它也是该手机在厂家的"档案""身份证号"
如何获得手机的IMEI码:可以在手机待机状态下按"*#06#"获得手机的IMEI码。
深圳市君鉴测试仪器租赁有限公司于2002年在深圳成立,04年在上海和香港成立分公司,06年在苏州成立办事处。主要从事世界知名品牌Agilent,R&S,Tektronix等研发,生产类测试仪器的租赁与销售。君鉴公司的经营理念是“以精至强,由强渐大”。我们拥有一支具备丰富实践经验的技术团队,可以为您在产品的研发阶段提供专业的技术支持,并且为您在产品的生产阶段量身定制仪器租赁方案,降低生产成本。     服务电话:800 999 3035    仪器回收:陈经理:13560795201
