您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » FANUCOM系统出现“死机”情况的分析和处理
xiao_xiao1
xiao_xiao1   |   当前状态:离线
总积分:9568  2025年可用积分:0
xiao_xiao1  发表于 2008/9/25 21:42:47      686 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
数控系统参数是数控机床的灵魂,数控机床软硬件功能的正常发挥是通过参数来设定的。机床的制造精度和维修后的精度恢复也需要通过参数来调整,所以数控机床没有参数等于是一堆废铁。数控机由于数控系统参数全部丢失而引起的机床瘫痪,称为“死机”。“死机”固然可怕,若我们掌握了解决的方法和预防措施,问题就容易了。下面是针对FANUCOM系统出现“死机”情况的分析和处理。仅供从事数控人员参考。
  一、引起“死机”的主要原因。
  1、做DNC通讯中,在M51执行动作完成后,M50尚未解除M51时不能执行M30自动断电功能,否则会出现“死机”现象。
  2、在执行M51动作,进行DNC通讯期间若断电,可能会出现“死机”。
  3、在更换电池时,没有开机或断电,就会使参数丢失。若长期不开机,电池耗尽,也会丢失参数。
  4、误操作,若同时按住Reset及Delete两键,并按电源PowerON,就会消除全部参数。
  5、处理P/S报警有时会引起参数丢失。如:处理P/Sl01报警(DNC)执行中断共有三种方法。在前两种排除不掉报警时,必须要用第三种方法,而最后一种会“死机”。
  A:①PEW=1
  ②PowerOFF
  ③同时按DeletePowerON两键
  ④PWE=O
  B:①PWE=1
  ②参数901=01000100改为0
  ③按DEL键
  ④PowerOFF
  ⑤PowerON
  ⑥参数901=010001000
  ⑦PWE=0
  C:①备份所有PC、NC、DGN参数(会死机)
  ②PowerOFF
  ③同时按RESETPOWERON键,PWE=1
  ④输入900以上参数,输入NO.1-900参数输入DGN参数
  ⑤POWEROFF
  ⑥POWERON
  ⑦PWE=0(应按A、B、C序排除,若A、B都不能排除就只有用C方法)
二、“死机”后的状态显示
  CRT显示屏上出现如下报警:
  417#XAXISDGTLPARAM417#、427#、437#报警分别
  427#YAXISDGTLPARAM为X、Y、Z(或第3轴)马达
  437#ZAXISDGTLPARAM参数设定异常
  等
  417#报警:X轴有以下条件之一,就会造成此警示。
  ①在参数NO.8120的马达形式,设定指定范围以外的值。
  ②在参数NO.8122的马达旋转方向,未设定正确值(111或-111)
  ③在参数NO.8123马达每一转的速度反馈脉冲数,设定0似下的不正确值。
  ④在参数N0.8124马达每一转的位置反馈脉冲数,设定0以下的不正确值。
  427#:Y轴参数分别为NO.8220NO.8222NO.8223NO.8224
  427#:Z轴(OM)或第3轴(OT)参数分别为NO.8320NO.8322NO.8223NO.8324
  原因是所有轴的设定参数全部丢失引起各轴伺服报警。此时机床瘫痪,功能尽失。
  三、“死机”的具体的处理过程:
  如果机床出现“死机”,首先请与机床制造厂商联络。最好在厂方指导下排除故障,恢复运行。下面是本人实际遇到的问题及取得厂商支持的处理方法:
  1、CLEAR(清除)剩余参数
  同时按下RESET,DELETE两键,并按PowerON直到CRT显示屏出现版本号,且变换后才松开。
  2、INPUT(输入)参数
  选择MDI模式,翻开参数(PARAM)画面,按下急停,打开保护器,PWE=1,然后输入参数。输入方法有:MDI手动输入和DNC传输两种。
  A、手动输入法:依照随机附的参数表一一输入所有参数
  ①所有PC,NC参数
  ②以上功能参数
  ③96N参数
  B、DNC输入法:
  1)须先设定
  ①1SO=1
  ②参数2.0=12.7=012.0=112.7=050=1151=11(停止位=2)
  ③参数:250=10251=10552=10553=10(波特率=4800)
  ④参数:900=00111001(OMC)=00111011(OMF)
  ⑤参数:901=01000100917=10(画面出现选择条件时选Delete)
  ⑥参数:38.3=1(半键型先设为“1”,待读人参数后,再设38.3=0)
  设定后,若CRT显示屏出现NOTReady则不能传输,须重新设定。
 2)输入操作:
  ①MDI模式下,执行M51(DNC开)翻开参数画面,同按下EOB、INPUT两键,CRT右下角出现“SKP”(标头)闪动。
  ②PC个人电脑准备好DNC通讯软件(如V24)设置环境参数:
  COM1:BaudRate=4800
  Parity=None
  DataBit=8bit
  StopBit=2
  Code=130
  COM1:BaudRate=4800
  Parity:None
  DataBit=86bit
  stopBit=2
  code=ISO
  ActivePort=COM1
  然后敲下“ENTER”键,此时机床CRT上“SKP”变为“INPUT”闪动,即为正输入参数中。输入完毕执行M50(DNC关),再用手敲人NO.9m以上功能参数。(请依照参数表)
  ③传输DGN参数翻开DGN画面即可。
  ④若有TAPE(纸带)方式,请从TAPE方式直接传输,方法同前所述。
  3、试机检验各种功能和机床精度。
  1)程序输入完后,先不要移动机床及执行M、S、T功能。
  2)将参数:N0.508=0N0.509=0NO.510=0(X、Y、z轴原点补正)N0.700、N0.701、N0.702先设为为99999999。
  3)做三轴的手动回零。
  4)输入参数NO.508NO.509No.510(依照机床参数表)
  5)断电后,再送电,再做手动回零(为防撞机,先将各轴移至中间位置)
  6)输入参数NO.700NO.701NO.702(依照机床参数表)
  7)此时完成全部参数设定。可以仔细检查各功能,是否恢复正常,检验机床各项精度。
  四、预防“死机”和机床参数做备份的重要性:
  数控机床的参数如此重要,一旦丢失会造成死机,严重影响生产。若请厂家来人处理时间很长,费用高,损失大。如果能及时快速处理,恢复生产,就可以将损失降至最低限度。如何及时处理?只有认真做好以下预防工作:
  1、随机文件附有参数表,一定要交设备部分妥善保管,机床编号要注明;即使用一型号的机床有些关键参数都不一样。
  2、有DNC通讯软件的用户,可以将每台机床的各种参数,输至电脑作备份;并标明该机床的编号有参数类型。
  3、对长期停机的机床应每周开2、3次两小时以上。严格按机床维护说明书的要求和方法,更换电池,应选用高性能,高容量的电池。
  4、在执行M51时,不能执行M30自动断电功能。经常停电的地区停电前供电部门应事先通知。
  5、在机床出现P/S报警时需专职维修人员在场处理,严禁非专职人员随便修改参数。
  通过以上各项措施可以预防数控机床参数丢失,虽然这种“死机”现象极少发生,且有偶然性,但万一发生就会带来极大的损失,因此预防工作必须要做好。若一时不慎而丢失参数请及时与机床厂家联络,再结合维护说明将备份参数输入机床,即可恢复运行。
  • lxiang1980
    lxiang1980   |   当前状态:离线
    总积分:90  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-08-31
    lxiang1980   发表于 2008/9/2 23:34:07
    请教一下下
    发那可OM出现380号报警
    怎末处理?
    谢谢了
    大侠!
    引用 lxiang1980 2008/9/2 23:34:07 发表于2楼的内容
  • txax
    txax   |   当前状态:离线
    总积分:25  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-11-22
    txax   发表于 2008/9/25 21:42:47
    引用 txax 2008/9/25 21:42:47 发表于3楼的内容
