您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 数控机床小常识
xiao_xiao1
xiao_xiao1   |   当前状态:离线
总积分:9568  2025年可用积分:0
数控机床小常识
xiao_xiao1  发表于 2008/9/25 16:13:39      821 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
一.数控机床编程的方法
  数控机床程序编制的方法有三种:即手工编程、自动编程和CAD/CAM。
  1.手工编程
  由人工完成零件图样分析、工艺处理、数值计算、书写程序清单直到程序的输入和检验。适用于点位加工或几何形状不太复杂的零件,但是,非常费时,且编制复杂零件时,容易出错。
  2.自动编程
  使用计算机或程编机,完成零件程序的编制的过程,对于复杂的零件很方便。
  3.CAD/CAM
  利用CAD/CAM软件,实现造型及图象自动编程。最为典型的软件是Master CAM,其可以完成铣削二坐标、三坐标、四坐标和五坐标、车削、线切割的编程,此类软件虽然功能单一,但简单易学,价格较低,仍是目前中小企业的选择。
  二.数控机床程序编制的内容和步骤
  1.数控机床编程的主要内容
  分析零件图样、确定加工工艺过程、进行数学处理、编写程序清单、制作控制介质、进行程序检查、输入程序以及工件试切。
  2.数控机床的步骤
  .分析零件图样和工艺处理
  根据图样对零件的几何形状尺寸,技术要求进行分析,明确加工的内容及要求,决定加工方案、确定加工顺序、设计夹具、选择刀具、确定合理的走刀路线及选择合理的切削用量等。
  同时还应发挥数控系统的功能和数控机床本身的能力,正确选择对刀点,切入方式,尽量减少诸如换刀、转位等辅助时间。
  .数学处理
  编程前,根据零件的几何特征,先建立一个工件坐标系,根据零件图纸的要求,制定加工路,在建立的工件坐标系上,首先计算出刀具的运动轨迹。对于形状比较简单的零件(如直线和圆弧组成的零件),只需计算出几何元素的起点、终点、圆弧的圆心、两几何元素的交点或切点的坐标值。
  .编写零件程序清单
  加工路线和工艺参数确定以后,根据数控系统规定的指定代码及程序段格式,编写零件程序清单。
  .程序输入
  .程序校验与首件试切
三.数控加工程序的结构
  1.程序的构成:由多个程序段组成。
  O0001;O(FANUC-O,AB8400-P,SINUMERIK8M-%)机能指定程序号,每个程序号对应一个加工零件。
  N010 G92 X0 Y0;分号表示程序段结束
  N020 G90 G00 X50 Y60;
  ...;可以调用子程序。
  N150 M05;
  N160 M02;
  2.程序段格式:
  (1)字地址格式:如N020 G90 G00 X50 Y60;
  最常用的格式,现代数控机床都采用它。地址N为程序段号,地址G和数字90构成字地址为准备功能,...。
  (2)可变程序段格式:如B2000 B3000 B B6000;
  使用分割符B各开各个字,若没有数据,分割符不能省去。常见于数控线切割机床,另外,还有3B编程等格式。
  (3)固定顺序程序段格式:如00701+02500-13400153002;
  比较少见。
  其中的数据严格按照顺序和长度排列,不得有误,上面程序段的意思是:N007 G01 X+02500 Y-13400 F15 S30 M02。
  • comorg
    comorg   |   当前状态:在线
    总积分:6891  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-09-07
    comorg   发表于 2008/8/8 9:19:58
    引用 comorg 2008/8/8 9:19:58 发表于2楼的内容
  • txax
    txax   |   当前状态:离线
    总积分:25  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-11-22
    txax   发表于 2008/9/23 23:07:52
    引用 txax 2008/9/23 23:07:52 发表于3楼的内容
  • bubli
    bubli   |   当前状态:在线
    总积分:817  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-05-25
    bubli   发表于 2008/9/25 16:13:39
    感觉还可以,入门了
    引用 bubli 2008/9/25 16:13:39 发表于4楼的内容
