您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » Omega热电偶线应用原理
xb5j
xb5j   |   当前状态:离线
总积分:509  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-02-25
Omega热电偶线应用原理
xb5j  发表于 2008/8/9 21:57:01      1002 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
Omega热电偶线应用原理
Omega热电偶线是工业上最常用的温度检测元件之一。其优点是:
①测量精度高。因Omega热电偶线直接与被测对象接触,不受中间介质的影响。
②测量范围广。常用的Omega热电偶线从-50~+1600℃均可边续测量,某些特殊Omega热电偶线最低可测到-269℃(如金铁镍铬),最高可达+2800℃(如钨-铼)。
③构造简单,使用方便。Omega热电偶线通常是由两种不同的金属丝组成,而且不受大小和开头的限制,外有保护套管,用起来非常方便。
1.Omega热电偶线测温基本原理
将两种不同材料的导体或半导体A和B焊接起来,构成一个闭合回路,如图2-1-1所示。当导体A和B的两个执着点1和2之间存在温差时,两者之间便产生电动势,因而在回路中形成一个大小的电流,这种现象称为热电效应。Omega热电偶线就是利用这一效应来工作的。
2.Omega热电偶线的种类及结构形成
(1)Omega热电偶线的种类
常用Omega热电偶线可分为标准Omega热电偶线和非标准Omega热电偶线两大类。所调用标准Omega热电偶线是指国家标准规定了其热电势与温度的关系、允许误差、并有统一的标准分度表的Omega热电偶线,它有与其配套的显示仪表可供选用。非标准化Omega热电偶线在使用范围或数量级上均不及标准化Omega热电偶线,一般也没有统一的分度表,主要用于某些特殊场合的测量。标准化Omega热电偶线 我国从1988年1月1日起,Omega热电偶线和热电阻全部按IEC国际标准生产,并指定S、B、E、K、R、J、T七种标准化Omega热电偶线为我国统一设计型Omega热电偶线。
(2)Omega热电偶线的结构形式 为了保证Omega热电偶线可靠、稳定地工作,对它的结构要求如下:
① 组成Omega热电偶线的两个热电极的焊接必须牢固;
② 两个热电极彼此之间应很好地绝缘,以防短路;
③ 补偿导线与Omega热电偶线自由端的连接要方便可靠;
④ 保护套管应能保证热电极与有害介质充分隔离。
3.Omega热电偶线冷端的温度补偿
由于Omega热电偶线的材料一般都比较贵重(特别是采用贵 金属时),而测温点到仪表的距离都很远,为了节省热 电偶材料,降低成本,通常采用补偿导线把Omega热电偶线的冷 端(自由端)延伸到温度比较稳定的控制室内,连接到 仪表端子上。必须指出,Omega热电偶线补偿导线的作用只起延伸热电极,使Omega热电偶线的冷端移动到控制室的仪表端子上,它本身并不能消除冷端温度变化对测温的影响,不起补偿作用。因此,还需采用其他修正方法来补偿冷端温度t0≠0℃时
对测温的影响。
在使用Omega热电偶线补偿导线时必须注意型号相配,极性不能接错,补偿导线与Omega热电偶线连接端的温度不能超过100℃。
