您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 美国Omega热电偶线工作原理
xb5j
xb5j   |   当前状态:离线
总积分:509  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-02-25
美国Omega热电偶线工作原理
xb5j  发表于 2008/8/9 22:41:56      1094 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
美国Omega热电偶线工作原理
   美国Omega热电偶线的工作原理是:两种不同成分的导体两端经焊接、形成回路,直接测温端叫测量端,接线端子端叫参比端。当测量端和参比端存在温差时,就会在回路中产生热电流,接上显示仪表,仪表上就指示出热电偶,产生的热电动势的对应温度值。 热电偶的热电动势将随着测量端温度升高而增长,热电动势的大小只和热电偶导体材质以及两端温差有关,和热电极的长度、直径无关。
装配式美国Omega热电偶线主要由接线盒、保护管、绝缘套管、接线端子、热电极组成基本结构,并配以各种安装固定装置组成。 备注:关于本型号具体技术要求(如长度、螺纹或法兰接等)可与公司洽询。
工业用热电阻作为测量温度的传感器,通常和显示仪表、记录仪表和电子调节器配套使用。它可以直接测量各种生产过程中从-200℃~420℃范围内的液体、蒸汽和气体介质以及固体的表面温度。
根据国家规定,我厂从1987年起开始生产符合IEC国际标准分度号的Pt100铂热电阻合符合专业标准分度号的Cu50铜热电阻两大类装配式、统一设计型电阻。
