您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » PLC比较郁闷的问题
xue1230
xue1230   |   当前状态:离线
总积分:1635  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-02
PLC比较郁闷的问题
xue1230  发表于 2008/8/30 16:54:20      1242 查看 6 回复  [上一主题]  [下一主题]
大家好,我昨天调试CPM1A遇到一个奇怪的问题现在说出来,请大家想想是为什么.
我把编写好的程序下载到PLC以后,PLC工作状态设置成监视状态,进行试运行时发现有个输出点(1004)的指示灯是亮的,但在电脑上监视1004是没有输出的.请问大家是什么原因呢?最初我以为是1004的那个点有问题,换了一个点也是如此.
我用的是CPM1A-30CDR/继电器输出的
先谢谢大家!
恒压供水的问题:两台水泵由一台变频器控制,当一台运行到50HZ时,此台切换成工频。起动另一台水泵变频工作。当供水压力不稳定时,如频率临界于50HZ间时,是切换工频还是不切换工频。如何控制?
  • ytzidonghua
    ytzidonghua   |   当前状态:在线
    总积分:11263  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-08-02
    ytzidonghua   发表于 2008/8/11 11:28:02
    引用 ytzidonghua 2008/8/11 11:28:02 发表于2楼的内容
  • xiaobin_sh
    xiaobin_sh   |   当前状态:离线
    总积分:67  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-09-21
    xiaobin_sh   发表于 2008/8/11 17:50:06
    我觉得先检查变量表的定义。其他的就不好说了
    引用 xiaobin_sh 2008/8/11 17:50:06 发表于3楼的内容
  • cuidaifeng
    cuidaifeng   |   当前状态:离线
    总积分:75  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-08-13
    cuidaifeng   发表于 2008/8/13 19:07:05
    CPM1A的01004点没有什么特殊功能,如果你已经在软件上更换过此点那么在在外线上断开观察,如果灯还亮无论此点有没有实际动作说明此点有故障。一是软件故障重新刷机在试验。二是硬件故障具体办法......。至于50HZ的临界状态是否切换工频,如3楼所说看你的变量表如何定义了。我的建议是如果单台泵压力处在临界状态就没有必要切换,如离你所要求的压力还有一定范围可以考虑切换工频,这要根据现场的条件确定这个范围保持的时间长短,如果时间较长可以切换否则就没有必要了,毕竟切换工频不是频繁工作最佳选择。
    引用 cuidaifeng 2008/8/13 19:07:05 发表于4楼的内容
  • comorg
    comorg   |   当前状态:在线
    总积分:6891  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-09-07
    comorg   发表于 2008/8/16 14:43:49
    引用 comorg 2008/8/16 14:43:49 发表于5楼的内容
  • qmy1984
    qmy1984   |   当前状态:离线
    总积分:84  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-09-08
    qmy1984   发表于 2008/8/30 16:54:20
    是不是程序上有问题
    6楼 回复本楼
    引用 qmy1984 2008/8/30 16:54:20 发表于6楼的内容
