您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » PCMCIA插槽总线板卡
liu20hong
liu20hong   |   当前状态:离线
总积分:364  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-10-19
PCMCIA插槽总线板卡
liu20hong  发表于 2008/8/12 17:32:40      833 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
产品名称:
CIF 60-PB
规  格:
产品备注:
通讯接口 PCMCIA PROFIBUS-DP/FMS主站
产品类别:
现场总线产品
    产 品 说 明
通讯接口 PCMCIA
PROFIBUS-DP/FMS主站
在PROFIBUS网络中,作为主站的通讯接口独立地实现总线上设备与内部过程映像的数据交换。过程映像在双端口内存中,应用程序可以直接访问该数据。
由我们的系统配置工具SyCon实现组态,或者通过应用程序实现组态。组态文件存储于设备中,当启动的时候能够立即加载。
PROFIBUS网络上的从站设备由主站进行配置。因此,在过程映像中,只有相关的数据才能在传送到应用,或接收来自应用的数据。
优点
  • PROFIBUS协议栈的实现,不需要PC加载
  • 直接访问双端口内存过程数据
  • 通过LED状态指示灯进行方便的诊断
  • 配置数据保存在内部FLASH中
  • 用于所有现场总线系统的图形系统配置工具,具有统一的“看和触摸”界面
  • 所有通讯板卡都使用双端口内存DPM技术
  • 包含Windows和Linux的设备驱动
  • 可用的OPC Server
产品CIF 60-PB
描述 通讯接口 PCMCIA
PROFIBUS-DP/FMS主站
递送范围 C语言功能库DRV-TKIT
COM接口 DRV-COM
Windows设备驱动 DRV-WIN
Linux设备驱动 DRV-LNX
CD盘中的文档 CD-SYS
系统配置工具基本版本
单独定购 系统配置软件SYCON-PB
相关产品 Windows CE设备驱动 DRV-CE
软PLC工具包
OPC-Server SRV-OPC
板卡格式 PCMCIA 类型 2
总线接口 PCMCIA
双端口内存
8kByte
PROFIBUS接口 EN 50 170
传输速率
9.6kBaud至12MBaud
控制器
ASPC2
接口
RS485, 光隔
连接器
DSub 9针连接器 母
显示 RDY, RUN, STA, ERR
操作电压 5 V ±5% / 650 mA
操作温度 0 °C - 55 °C
尺寸(L x W x H) 86 x 54 x 5 mm
重量 90 g
CE认证 是的
