您的位置:控制工程论坛网论坛 » 人机界面 » TP27触摸屏更换步骤
chanfs
chanfs   |   当前状态:在线
总积分:157  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-16
TP27触摸屏更换步骤
chanfs  发表于 2008/8/14 22:33:45      1523 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
TP27-10’’触摸屏更换步骤
1、  安装触摸屏。
2、  连接电源线(24V DC)。
3、  连接PCIF2 串口连接线到触摸屏IF2口。
4、  接通触摸屏电源。
5、  触摸屏进入WINDOWS CE 后,停留在Transfer页面。
6、  启动PC中的PROTOOL,打开文件(qsj_tp270.pdb)
7、  进入File---download----preferences
8、  检查PC 串行端口的设置,包括COM端口号(COM1),传输速度(115200 BIT/S)。
9、  进入File---download----start project download,开始传输。
10、              此时会提示要保存并编译程序,确认即可。
11、              如果传输设置与连接线都没有问题,即会看到连接和传输文件的进度画面(在触摸屏也可看到。
12、              切断电源,拔下PCIF2 串口连接线。
13、              接通PROFIBUS网络线。
14、              接通电源。
15、              触摸屏启动后应会直接进入监控程序,如果网络通讯设置(PROFIBUS网络)得当,即可投入使用。
16、              检查触摸屏各个画面,有无错误。
17、              TP27-10提供了操作系统到监控程序的切换功能。方法是在功能菜单点击START即可进入监控程序,在监控程序中的系统设置中将操作模式切换到2即可进入操作系统。
