您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 短路接地电流故障指示器资料免费下载
tykj88
tykj88   |   当前状态:离线
总积分:58  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-08-17
短路接地电流故障指示器资料免费下载
tykj88  发表于 2008/8/17 16:22:40      941 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
一、系统组成
    该系统由如下几部份组成:
    一、3支短路电流传感器
    二、1支接地电流传感器
    三、1个控制报警指示器
    三个部份用电缆和光缆相互连接组成。
二、典型应用
    该系统是专为电网供电系统自动监控而设计的检测装置,适用于35KV(含)以下中高压开关设备及变配电系统。主要用于检测、指示、传递故障信号和发送远程指示报警,同时还具备记忆和恢复功能。使维护人员能精确判别故障发生的区间,提高故障分析的能力,以便迅速排除故障,缩小停电区域,缩短停电时间。对确保电网安全运行,提高电网供电质量起着重要作用。该系统主要安装在高压开关柜、环网柜、电缆分接箱等电器设备馈出回路及变配电系统中,能够检测到最小漏电电流为10A以上的漏电故障。
三、功能介绍
    短路电流传感器、接地电流传感器直接安装在电力电缆上,由它感测线路中的故障电流,当故障电流超过预调的报警门限,显示仪上的报警LED开始闪亮。本仪表可以滤除由开关电流等形成的尖峰电流,避免错误的触发。
四、主要特点
    1、抗干扰能力强:
    传感器与检测对象始终处于等电位状态,不受周围任何电磁场等干扰,不存在绝缘击穿问题。光耦隔离,光缆和电缆传输,故检测的信号安全、准确、可靠、稳定。
    2、采用微控制芯片:
    由于故障是偶发性的,正常时微控制芯片及相关电路进入休眠节能状态;一旦有接口故障信号发生,立即唤醒微控制芯片及相关电路,启动设置程序并开始计时,使LED按一定的频率和占空比工作,同时继电器动作并远程报警;动行到设定的复位时间或按下复位按钮后,LED停止工作,继电器复位,微控制芯片及相关电路重新进入休眠节能状态。
    3、传感器为无源:
    直接在线检测信号,利用故障电流产生的电磁场变化,产生脉冲信号激励电路工作,不影响电网的正常工作。
    4、锂电池供电:
    无需外接电源,供电质量稳定可靠。一节锂电池供电,使用寿命可达五年以上。
五、技术特性
    1、电流测量范围:
    短路电流传感器:150A1500A,响应时间60ms(可根据用户要求定做)
    接地电流传感器(光纤输出型):20A200A,响应时间200ms(可根据用户要求定做)
    接地电流传感器(电缆输出型):10A200A,响应时间200ms(可根据用户要求定做)
    2、测量精度:±10%FS
    3、工作温度:-20℃~+65
    4、显示器控制单元:
    复位延迟时间:0.5H1H10H40H四档选择(出厂时统一设为0.5H
    5、电源供应:可选:~90V至~220V选项(或3.6V锂电池)
    6、远程控制:最大AC 230V50W150W
    7、静态功耗:3.6V锂电池供电(≤5μA
    8、报警时最大功耗:3.6V锂电池供电(≤10mA
六、安装方式
    显示仪器安装在高压区的外面,短路电流传感器可安装在有屏蔽层或无屏蔽层的相线电缆上均可,接地电流传感器必须同时安装在三条相线上,以保证测量到三条电缆电流的总合。短路电流传感器是经由光纤连接到显示仪,接地电流传感器经由电缆或光纤连接到显示仪。
    安装接地故障传感器时,把钢带两端紧固螺丝拧出,使钢带脱出后将三相电缆套入其中,在合适的位置将紧固螺丝拧紧,收紧尼龙扎带,使之不能松动,然后将电缆或光缆与显示仪器后面板的接地传感器接线端子相连接。
    安装短路故障传感器时,将紧固环两端的螺丝拧下,套住电缆后,将紧固环上的螺丝拧紧,并将调节螺杆旋动,使之固定在电缆上。然后将光缆的一端与光缆接口连接,将螺丝旋紧,光缆的另一端与显示仪器后面板的短路接口连接,连接时应注意相位。
    安装完毕,按下检测/复位按钮进行自检,指示灯闪烁,表示显示仪器工作正常,然后再次按下按钮,指示灯停止闪烁,即可投入运行。
    短路、接地电流故障指示器的复位有下列三种方式:
    1.自动复位,可预调0.5H40H的延迟复位;
    2.用仪表的按钮手动复位;
    3.当电网电压恢复(如果仪表的电源是由电网电压供电的情况下)。
