您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 什么是cdma?--4
chrent021
chrent021   |   当前状态:离线
总积分:656  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-11-07
什么是cdma?--4
chrent021  发表于 2008/8/19 9:58:19      877 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
6.4 话音激活
使用话音激活技术可以提高系统的容量。在一次双向通话中,链路的平均利用率大约为50%,如果发射机随着话音活动情况而改变发射功率,由大量移动台产生的干扰将会降低一倍(激活因子为2),干扰的降低自然就会直接转化为系统容量的增加。因为所有的用户都使用同一信道,所以对话音激活的利用是可以实现的。
7 导频信号
      术语‘导频信号’指一个导频信道,用一个导频信号序列偏置和一个载频标明。
      相对于移动台来说,在某一载频下,所有不同偏置的导频信号被分类为如下集合:
u  有效导频信号集:分配给移动台的与前向业务信道相联系的导频信号。
u  候选导频信号集:当前不在有效导频信号集里,但是已经具有足够的强度,能被成功解调的导频信号。
u  相邻导频信号集:由于强度不够,当前不在有效导频信号集或候选导频信号集内,但是可能会成为有效集或候选集的导频信号。
u  剩余导频信号集:在当前CDMA载频上,当前系统里的所有可能导频信号集(PILOT_INCs的整数倍),但不包括在相邻导频信号集,候选导频信号集和有效导频信号集里的导频信号。
