您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » 航天测控PCI Express数据采集卡
chnzui
chnzui   |   当前状态:在线
总积分:-62  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-05-11
chnzui  发表于 2008/8/19 10:35:19      1035 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  航天测控公司研制的PCI-Express AD 采集卡和PCI-Express DA 采集卡提供和传统计算机的PCI驱动、应用软件、BIOS、操作系统、配置代码等100%的兼容。驱动和应用软件运行在本地计算机上,性能可随本地计算机升级而得到提升。提供最佳的性能价格比,适用于环境恶劣的工业自动化测试或军用测试场合,主要性能指标如下:
  一、PCI-Express AD 采集卡
  · PCI-Express x4接口
  ·两个12Bit 模拟输入通道
  ·双通道实时采样速率100MHz/S
  ·缓存通道使用DDR SDRAM,支持“乒乓”(ping-pang)模式
  ·带有总线主控DMA功能
  ·以每秒300MB传输采集的数据到PC主机内存
  ·模拟带宽30MHz/每通道
  ·单极性或双极性输入,±200mV 到±10V输入范围
  ·增益可编程:x0.5, x1, x2, x4, x8
  ·软件可选模拟触发输入电平和斜率。二个触发引擎可组合逻辑触发(如,AND、OR、XOR)
  ·可选AC/DC耦合方式
  ·固定输入阻抗1MΩ
  ·预触发和后置触发采集具有多种记录能力
  ·紧凑的半长卡结构
  ·功耗:≤2W
  ·温度环境适应性:-40~85℃
  ·振动条件、冲击条件、电磁兼容性满足GJB3947-2000的相关要求
  ·高可靠性(硬件优化实现得以保障)
  ·支持的操作系统:Windows 2000/NT/XP/9X
  二、PCI-Express DA 采集卡
  ·PCI-Express x4接口
  ·两个12Bit 数字输入通道
  ·双通道实时采样速率100MHz/S
  ·带有总线主控DMA功能
  ·可选AC/DC耦合方式
  ·模拟输出范围是0~10V
  ·预触发和后置触发采集具有多种记录能力
  ·紧凑的半长卡结构
  ·功耗:≤2W
  ·温度环境适应性:-40~85℃
  ·高可靠性(硬件优化实现得以保障)
