您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 示波器显示质量对发现信号异常能力的影响(三)
niehong
niehong   |   当前状态:离线
总积分:906  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-11-18
niehong  发表于 2008/8/20 10:00:37      751 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
数字控制马达驱动信号
   复杂模拟信号的另一例子是数字控制马达驱动信号。马达不同时间的起动周期可归入单次现象。Agilent 6000 系列混合信号示波器如何可靠捕获单次起动马达驱动信号的一相。您也能用该示波器的数字/逻辑通道同步和触发对基于马达数字控制信号的波形捕获。 在您试图不仅同步开机序列,而且要同步马达定位在特使位置的指令时,这一能力是极端重要的。该示波器能使用它的4个模拟采集通道,容易地同时捕获马达驱动信号的所有三相。通过采用该示波器的MegaZoom III技术,我们能在经放大 100 倍的中间图像中看到明亮的垂直矢量(靠近显示中心)。对脉宽调制(PWM)突发的进一步波形扩充(20,000:1)揭示在右面有一个毛刺。
   Tektronix TDS3000 系列示波器因不足的采样率和显示质量而不能捕获到该信号的所有细节。此外,TDS3000 系列示波器缺乏MSO的附加逻辑通道,因此您不能用该三相马达的数字控制信号进行触发采集。由于该示波器有限的存储器深度和较慢时基范围降低的采样率,以及 DPO 显示技术主要基于重复采集这一事实,造成图像质量很差。也正因为该示波器降低了采样率(10kSa/s),不能放大该波形,而只能观察到若干相距甚远的点也不能在模拟示波器上捕获到该信号,因为我们的信号是单次的,而常规模拟示波器不能显示单次波形。
数字信号应用
   当您观察复合调制模拟信号,如前述组合电视信号和马达驱动信号时,数字示波器亮度分级能力具有鲜明的视觉效果。在您调试数字电路时,亮度等级对于发现信号异常也极端重要。靠近各脉冲中心处的亮点表明示波器已捕获到信号异常。虽然模拟示波器也能通过重复扫描显示亮点,但模拟示波器不能放大所保存的波形。
  Tektronix TDS3000系列示波器试图捕获同一数字波形信息。该示波器没有足够显示分辨 率来示出亮点。在这一时基设置时,它也没有足够的采集存储器深度和采样率来揭示放大以后的矮脉冲。
  当您观察包含抖动、噪声和偶发事件波形时,显示亮度等级也是非常重要的。显示亮度级能帮助您 了解信号异常出现的相对频度,有 时也能通过显示亮度分布帮助您由视觉确定系统中抖动或噪声的类型, 而不需要借助复杂的波形分析软件。
   由于显示的毛刺相对暗淡,我们知道该毛刺极少出现。我们也能看到抖动极为复杂,可能包括很大成分的确定性抖动(DJ)。如果信号沿的显示亮度呈 Gaussian 分布,则可猜想抖动以随机性抖动(RJ)为主。对于不同类型抖动的深入讨论,请参看应用指南 1448-2“用实时抖动分析找到抖 动源,它列于本文后面的参考文献中。
  由于它产生在触发参考点(上升沿)之前,因此不能示出该抖动沿。但可观察到该信号沿有时产生的偶发毛刺。不过对常规模拟示波器显示技术来说,由于毛刺过于稀少,因此不能在模拟示波器上看到该毛刺,即使把显示亮度调到最亮。
  Tek TDS3000 系列示波器也不能捕获和显示这一偶发毛刺,即使我们把探头放在测试点 10 秒以上。 然而毛刺捕获问题并不源于不足的显示质量。这一问题与不足的波形更新率相关。为深入了解数字示波器的这一重要方面,请参看应用指南1551“改进您捕获难解事件的能力:为什么示波器的波形更新率非常重要?,它也列于本文后面的参考文献中。
