您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 示波器显示质量对发现信号异常能力的影响(四)
niehong
niehong   |   当前状态:离线
总积分:906  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-11-18
niehong  发表于 2008/8/20 11:46:30      799 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
量化显示质量
  示波器的显示质量首先是一个主观性的问题。比较各种数字示波器显示质量的最好方法是把它们并排放在一起,用各种信号进行视觉比较,就如我们在本文所做的工作。 但并排评估不同厂商数字示波器的方法并非始终可行。
   尽管不愿武断地宣称某种示波器的显示质量优于其它示波器,但为进行比较,我们还是试图量化显示质量。数字示波器有三个对显示质量有贡献的特性:显示像素数,亮度等级数,以及映射到示波器显示的数字化点数。由于Agilent 6000 系列示波器采用XGA显示(768 x1024) 您可直接推断它有786,000 像素的显示分辨率。但并非所有这些像素都用于波形显示。有些像素用于栅格外的菜单显示。在 768 x1024 像素中只有 640 x1000 用于波形显示。此外,由于该示波器的实时数字化是基于8bit模数转换器,因此对于实际波形显示,在 640 个可用垂直像素中,实际使用的仅为 256 垂直像素。也就是要把 8,000,000个数字化点实时映射到 256,000 像素的最大净波形像素分辨率。
  把高达 8,000,000 个数字化点映 射到 256,000 个像素位置,意味着当观察复杂信号时,在示波器垂直标度范围内的多个象素点,将会在每次示波器采集时被多次击中。各像素的击中次数确定其亮度等级。Agilent 6000 系列示波器规定 256级亮度。如果某特定像素仅击中一次, 它得到的是最小可观察亮度。得到256 次或更多击中的像素有最大亮度。把示波器的像素分辨率乘以亮度级,我们就能量化数字示波器的相对显示质量。使用这一公式,计算得到Agilent 6000系列示波器的显示质量约为65M像素级。
   那么Tektronix TDS3000系列示波器的显示质量如何呢?由于TDS3000系列示波器采用VGA显示(640x480),最大显示像素数约为300,000。但同样考虑到菜单图形所占位置和模数转换器的比特数(8bit),我们估计TDS3000系列示波 器的实时波形显示可能使用高达115,000 像素。然后TDS3000系列示波器在各重复采集周期期间把 10, 000 个数字化点映射到这些像素位置。虽然 Tektronix 未明确规定显示亮度级数,但我们估计该示波器使 用不超过 16 的亮度级数。依据这些假设,我们估计该示波器的相对显示质量为 1.8M 像素级。即使不考虑这两种数字示波器在存储器深度上的明显差异,根据对重复采集的这些假设和计算,Agilent 6000 系列示波器的相对显示质量也要比 Tek TDS3000 系列示波器高35倍以上。 而对于实时单次采集,因为 Agilent 是把 8,000,000 个数字化点映射到它的显示,而Tektronix TDS3000系列示波器只使用10,000 点映射。
深圳市君鉴测试仪器租赁有限公司于2002年在深圳成立,04年在上海和香港成立分公司,06年在苏州成立办事处。主要从事世界知名品牌Agilent,R&S,Tektronix等研发、生产类测试仪器的租赁与销售。君鉴公司的经营理念是以精至强,由强渐大。我们拥有一支具备丰富实践经验的技术团队,可以为您在产品的研发阶段提供专业的技术支持,并且为您在产品的生产阶段量身定制仪器租赁方案,降低生产成本。
服务电话:800 999 3035     www.chrent.cn
