您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 水立方内部照明控制系统结构
tenshi
tenshi   |   当前状态:在线
总积分:3483  2025年可用积分:6
最后登录时间: 2023-12-19
水立方内部照明控制系统结构
tenshi  发表于 2008/9/25 15:22:27      2184 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
  水立方的照明控制系统结构如图所示:网络全部采用双网冗余架构,在逻辑上从底至上依次可分为设备层、汇聚层和核心层三层,而MOXA的一系列以太网交换机产品则应用在这个网络各个层次上。
  首先,在现场终端的灯光控制器部分,采用了MOXA的188台EDS-316-T16口非网型以太网交换机,主要负责连接现场的LED灯光控制器,控制灯的开关和颜色。这款交换机专为恶劣的工业环境设计,符合FCC、TüV、UL及CE标准,通过了100%的烧机测试,满足了现场控制严格的可靠性要求,并且内嵌的智能报警功能,可以帮助系统维护与监控网络的运行状况,具有很好的智能化通讯能力。
  其次,作为现场与中央监控室的连接部分,照明控制网络的汇聚层应用了MOXA的16台EDS-516A-MM-SC16口网管型冗余以太网交换机,主要用于连接现场层和核心层,一方面向下与EDS-316-T进行双绞线连接,另一方面向上与EDS-726进行多模光纤连接,通讯速率为100Mbps
  在最上层的核心层部分,采用了MOXA的高端产品——两台EDS-726 24+2G模块化千兆冗余以太网交换机,负责连接汇聚层的EDS-516A-MM-SC和服务器。
  据系统的集成商介绍,水立方照明系统控制项目选择MOXA的产品,主要因为MOXA的工业以太网交换机所具备安全可靠性和环境适应性。例如这些产品都通过了国际UL、IEC,国内CE 、海事认证DNV、GL等众多认证;其操作适应-40-75℃的宽温环境和5%-95%的相对湿度环境,平均无故障时间MTBF达240,000小时,无风扇的工业设计还降低了设备能耗和噪音。
详细请见:http://article.controleng.cn/2008-08/2008824074633.htm
