iwantleave | 当前状态:离线
总积分:302 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-10-09
改革电烙铁
iwantleave 发表于 2008/8/26 14:37:45 1114 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
电烙铁是电子爱好者手中最常用的一件工具。现在大规模集成电路、MOS型器件的应用,对电烙铁提出了很高的要求,这就是电烙铁头上不能带电,即使是感应静电也不容许,更不用说漏电了。所以许多资料都要求拔下电烙铁的插头.用余热来焊接,以免损坏电子器件。对此,本人就有过这方面的教训,有一次在焊接一块报时电子表的压电峰鸣片时,没有拔下电烙铁插头,焊完以后.安上电池,报时电子表鸦雀无声了。所以以后在焊接一些重要器件,特别是MOS型三极管,特别注意拔下电烙铁插头。可这样不但插/拔总有些麻烦.另外有时显得热量不足,焊接质量不够理想。于是本人决定给电烙铁做一个手术,对电烙铁进行一番改革(只适用于内热式电烙铁 ) ,方法如下:
1 .拔下烙铁头,取出烙铁电热管 ( 烙铁芯 ) ,将烙铁导管距离手柄 1cm 处切断。
2 .找外径 6mm .长为 6 . 5cm 紫铜管一段并将铜管调直,将一头砸扁近 1cm 。
3 .用游标卡尺量一下电热管的直径.然后用相同尺寸的钻头将铜管未箍扁的端头扩钻一下,进深为 5cm 。
4 .把用铜管新加工成的烙铁头镀上锡 ( 砸扁的部分 ) 。
5.把电热管装入烙铁手柄,接好线,把新烙铁头直接套在电热管上,让烙铁头与烙铁手柄导管保持脱离几毫米距离不致相碰,也就是说让电热管暴露一小段。这样电热管就成了手柄与烙铁头之间的绝缘段。细细的瓷管能够承受得了吗?一开始我也有些担心。但经过实践使用,疑虑打消。
经改制的烙铁有三大优点:
1 .绝缘强度高,安全。完全杜绝了漏电隐患。
2 .由于烙铁头与烙铁导管隔离,所以传到手柄上的热量很少,长时间使用手柄也不烫手。
3 .烙铁头上的热量损失少、效率高。
新式烙铁的缺点是:
由于电热管成了烙铁头与手柄的连接件,所以显得有些娇嫩,不过电烙铁毕竟不是锤子,正常使用是完全能够胜任的。
