您的位置:控制工程论坛网论坛 » 企业新闻 » 电容爆浆 所以电脑经常莫名“熄火”
iwantleave
iwantleave   |   当前状态:离线
总积分:302  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-10-09
电容爆浆 所以电脑经常莫名“熄火”
iwantleave  发表于 2008/8/26 14:38:18      1071 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
朋友的一台4年多前买的老机,一直用得好好的,但是最近却经常发生不定时自动关机,都是在没有任何预兆情况下莫名其妙的“熄火”。求助于笔者,笔者遂去到朋友家一探究竟。
  没有任何先兆的自动关机牵涉到的问题很多,本着先软后硬的原则,笔者首先给电脑全面杀毒,顺便还整理了磁盘碎片。这期间没有出任何问题。然后当笔者认为问题已解决时,机器突然莫名“熄火”了。看来不是软件问题。在征得朋友同意后,笔者把主机箱带回家打算用替换法排除故障。笔者首先把目标瞄准电源,很多无故重启及自动关机都和电源有关系,于是拆下电源装在自己机器上,可是运行了大半天,没有出现一次重启或关机。说明电源也是好的。然后笔者对内存,显卡等甚至硬盘也做了替换,可是都没有解决问题。剩下的只有CPU和主板了。CPU如果有问题,估计连开机也不行,所以笔者仔细看了主板,在靠近CPU附近的一圈,发现有5个电容已经严重鼓起,有“一发而不可收”的危险。于是笔者去买了参数更大的电容,换上之后重新开机运行,跑了三四个小时也没有再发生自动关机。至此故障排除。
   没有任何规律的自动关机牵涉到很多方面,要发现故障根源就需要一个个的排除。尤其像电容之类的元件,虽然很小但是却很重要。
   更换电容时除了要注意电容的极性不要反接外,同时要注意新换电容的容量和耐压范围要与原电路相匹配。焊接时电烙铁头的温度最好在300多度,先蘸上适量焊锡,焊时烙铁头沿元件引脚环绕一周,再停留一下后离开,这样焊接的焊点既光亮、圆滑又不出毛刺。同时焊接时间不要太长,以免把元件烫坏,但亦不要太短,以免造成假焊与虚焊。
