您的位置:控制工程论坛网论坛 » 企业新闻 » 不同场馆拥抱“同一个梦想”
iwantleave
iwantleave   |   当前状态:离线
总积分:302  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-10-09
不同场馆拥抱“同一个梦想”
iwantleave  发表于 2008/8/26 14:39:28      1169 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
国家体育场“鸟巢”
  国家体育场(俗称“鸟巢”)是北京奥运会的主体育场,在奥运会期间将会举办奥运会的开闭幕式、男子足球决赛,以及田径比赛,在这里一共将产生48枚北京奥运会金牌。
  “鸟巢”是由多位中外建筑师、设计师共同设计完成的,因此其形态如同孕育生命的“巢”而得名。设计者们没有对国家体育场进行过多的处理,而是通过错综复杂的钢结构搭建而成,形成了自然的建筑外观,对于“鸟巢”这个设计理念,设计者们表示,整座体育场看上去像是一个摇篮,寄托着人类对未来的希望。
  “鸟巢”于2003年12月24日开工,直到2008年3月份才正式完工,总面积25.8万平方米,工程总造价22.67亿元人民币。“鸟巢”建成后可以同时容纳91000名观众,其中固定座椅80000个,临时座椅11000个。“鸟巢”内的座椅分为两种颜色,分别是“中国红”和“长城灰”,所有座椅的安装位置都是经过电脑的精确计算,从而使得座椅安装之后,和红色的跑道、蓝色的天空连成一体,形成一个颜色上的渐变。在“鸟巢”的观众席里,还为残障人士设置了200多个轮22椅坐席。这些轮椅坐席比普通坐席稍高,保证残障人士和普通观众有一样的视野。
  “鸟巢”的外壳采用可作为填充物的气垫膜,使屋顶达到完全防水的要求,而阳光则可以穿过透明的屋顶满足室内草坪的生长需要。比赛时,看台是可以通过多种方式进行变化的,可以满足不同时期不同观众量的要求。“鸟巢”在设计中还体现了人性化,整个场馆的结构非常合理,上下层之间错落有致,无论观众坐在体育场内的哪个位置,和赛场中心点之间的视线距离都保持在140米左右。
  除了错乱的钢结构之外,“鸟巢”的另一个特点是顶层使用了“膜”,而且配备了吸声膜材料、钢结构构件上设置的吸声材料,以及场内使用的电声扩音系统,这三层“特殊装置”使“巢”内的语音清晰度指数达到0.6——这个数字保证了坐在任何位置的观众都能清晰地收听到广播。
