您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » DISTO手持激光测距仪常见问题
cio
cio   |   当前状态:离线
总积分:930  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2007-01-25
DISTO手持激光测距仪常见问题
cio  发表于 2006/6/9 18:48:18      875 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
DISTO手持激光测距仪常见问题:
1.DISTO激光测距仪是否需要反射棱镜进行测量?
无需反射棱镜,可对任何平面或凸面的自然表面进行快速、无接触测距。
2. DISTO激光测距仪的测量范围是多少?
最短距离是 0.2m,最大距离 200m。根据反射面不同距离不同,该产品可以通过配备各类附件如反射板与望远镜将满足200m的测量距离。
3. DISTO激光测距仪的测量精度是多少?
+/-3mm(LITE5、CLASSIC5)与+/-1.5mm(PRO4、PRO4A)
4. DISTO激光测距仪的操作使用是否会非常复杂?
非常简单,完全的菜单化使用。只需轻轻按动测量健,测量结果就会显示在屏幕上。
5. 测量时是否需要很长时间?
测量时间0.5秒—4秒,非常快速。
6. DISTO激光测距仪采用什么电源?能使用多长时间?
只需2节五号干电池。每组电池可以进行 10000 次以上测量。
7. DISTO激光测距仪是否有存储数据功能?
DISTO—PRO4及PRO4A可存储 800 个测量数据。
8. 在远距离或在室外测量时,看不清激光束光斑的情况下,如何测量?
测距仪具有内置式光学瞄准器,可以极准确地瞄准目标。
9. DISTO激光测距仪的激光会对人体造成伤害吗?
该激光采用 2 级激光,对人体皮肤不会有任何损伤,但是不能用眼睛或借助光学器材直视激光。
10. DISTO激光测距仪还有其它特殊功能吗?
该仪器具有跟踪测量的功能,可对移动的物体进行测量,具有勾股定理,可以对高度进行测量,具有最大值、最小值测量,可以轻松获得最精确的距离,具有延时定时测量的功能。
11. DISTO激光测距仪是否会很笨重,使用起来不方便?
仪器重量 (包括电池) 最小315g,最大仅440g,体积小,呈长方形,方便携带
