您的位置:控制工程论坛网论坛 » 人机界面 » ifix访问远程数据库
郭嘟嘟
郭嘟嘟   |   当前状态:离线
总积分:401  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-01-04
ifix访问远程数据库
郭嘟嘟  发表于 2008/8/26 17:23:03      1401 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
1.进入系统配置,开始-〉运行-〉scu,出现如下配置界面:
需要配置的选项包括:
 节点:ifix网络以此名称作为识别符,保证每一节点名称不相同。
数据库:随便指定一个都行,当然保证数据库文件是有标签点的,测试要用。
网络(选中绿色框):进入显示如下对话框,配置如下:网络:tcp/ip,远程节点名:test(具体要跟网络中访问的节点对应)。其他可不理会。确定。
2.保存scu,并退出。
3.配置hosts文件:用记事本打开本地计算机的hosts文件:
C:\winnt \system32\drivers\etc\hosts,如果是xp的话winnt为WINDOWS
添加文件内容如下:
127.0.0.1       localhost
192.168.18.200  test      test
192.168.18.103     fix       fix  //添加访问的远程计算机节点
             机器ip地址  节点名   机器名
添加完成后,保存退出
然后 点击 开始 菜单 ―― 选 运行 ,执行 ping 192.168.18.103命令,看能否ping 通,如果通畅,则下一步
4.完成上述过程后,打开ifix,进入开发状态,进入变量管理器,选择 可用节点,这时就能看到预先定义的节点ifix,选择它,就可以打开这个节点的变量
5.要把远程节点的变量连接进本地计算机,在画面上连接变量的时候,选择远程的那个节点,然后选择变量即可。
