您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 变容二极管的识别
wilton_gao
wilton_gao   |   当前状态:离线
总积分:123  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-09-29
变容二极管的识别
wilton_gao  发表于 2008/8/27 9:08:57      1270 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
变容二极管是根据普通二极管内部 “PN结” 的结电容能随外加反向电压的变化而变化这一
原理专门设计出来的一种特殊二极管。
变容二极管在无绳电话机中主要用在手机或座机的高频调制电路上,实现低频信号调制到高
频信号上,并发射出去。在工作状态,变容二极管调制电压一般加到负极上,使变容二极管
的内部结电容容量随调制电压的变化而变化。
变容二极管发生故障,主要表现为漏电或性能变差:
(1)发生漏电现象时,高频调制电路将不工作或调制性能变差。
(2)变容性能变差时,高频调制电路的工作不稳定,使调制后的高频信号发送到对方被对
方接收后产生失真。
出现上述情况之一时,就应该更换同型号的变容二极管。
  • fenglidz
    fenglidz   |   当前状态:在线
    总积分:89  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-08-24
    fenglidz   发表于 2012/8/23 11:04:40
    选用二极管要注意的几个方面:
    (1)正向特性
             另在二极管两端的正向电压(P为正、N为负)很小时(锗管小于0.1伏,硅管小于0.5伏),管子不导通处于“死区”状态,当正向电压起过一定数值后,管子才导通,电压再稍微增大,电流急剧暗加。不同材料的二极管,起始电压不同,硅管为0.5-.7伏左右,锗管为0.1-0.3左右。
    (2)反向特性
             二极管两端加上反向电压时,反向电流很小,当反向电压逐渐增加时,反向电流基本保持不变,这时的电流称为反向饱和电流。不同材料的二极管,反向电流大小不同,硅管约为1微安到几十微安,锗管则可高达数百微安,另外,反向电流受温度变化的影响很大,锗管的稳定性比硅管差。
    (3)击穿特性
             当反向电压增加到某一数值时,反向电流急剧增大,这种现象称为反向击穿。这时的反向电压称为反向击穿电压,不同结构、工艺和材料制成的管子,其反向击穿电压值差异很大,可由1伏到几百伏,甚至高达数千伏
    (4)频率特性
             由于结电容的存在,当频率高到某一程度时,容抗小到使PN结短路。导致二极管失去单向导电性,不能工作,PN结面积越大,结电容也越大,越不能在高频情况下工作。
    引用 fenglidz 2012/8/23 11:04:40 发表于2楼的内容
  • c123456
    c123456   |   当前状态:在线
    总积分:261  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-09-28
    c123456   发表于 2012/8/24 9:22:37
    哦原来是这样的, http://www.dzsc.com/北京捷利绵电子科技发展中心http://jlmdz.dzsc.com/ 联系人:彭先生
    电话:010-82623161
    引用 c123456 2012/8/24 9:22:37 发表于3楼的内容
