wilton_gao | 当前状态:离线
总积分:123 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-09-29
PLC 数字量输入电路的形式
wilton_gao 发表于 2008/9/1 14:45:27 1138 查看 4 回复 [上一主题] [下一主题]
PLC 的输入电路,按外接电源的类型分,可以分为直流输入电路和交流输入电路;按PLC 输入模块公共端(COM 端)电流的流向分,可分为源输入电路和漏输入电路;按光耦发光二极管公共端的连接方式可分为共阳极和共阴极输入电路。如下图1所示:
总积分:123 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-09-29
wilton_gao 发表于 2008/8/27 9:28:22
图2 为直流输入电路的一种形式(只画出一路输入电路)。当图1 中外部线路的开关闭合时,PLC 内部光耦的发光二极管点亮,光敏三极管饱和导通,该导通信号再传送给处理器,从而CPU 认为该路有信号输入;外界开关断开时,光耦中的发光二极管熄灭,光敏三极管截止,CPU 认为该路没有信号。
引用 wilton_gao 2008/8/27 9:28:22 发表于2楼的内容
总积分:123 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-09-29
wilton_gao 发表于 2008/8/27 9:30:14
交流输入电路如图3 所示,可以看出,与直流输入电路的区别主要就是增加了一个整流的环节。交流输入的输入电压一般为AC120V 或230V。交流电经过电阻R的限流和电容C的隔离(去除电源中的直流成分),再经过桥式整流为直流电,其后工作原理和直流输入电路一样,不再缀述。图3 交流输入电路从以上可以看出,由于交流输入电路中增加了限流、隔离和整流三个环节,因此,输入信号的延迟时间要比直流输入电路的要长,这是其不足之处。但由于其输入端是高电压,因此输入信号的可靠性要比直流输入电路要高。一般,交流输入方式用于有油雾、粉尘等恶劣环境中,对响应性要求不高的场合,而直流输入方式用于环境较好,电磁干扰不严惩,对响应性要求高的场合。
引用 wilton_gao 2008/8/27 9:30:14 发表于3楼的内容
dingding_bj | 当前状态:离线
总积分:59 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-08-27
dingding_bj 发表于 2008/8/27 11:11:21
引用 dingding_bj 2008/8/27 11:11:21 发表于4楼的内容
引用 zhoiw 2008/9/1 14:45:27 发表于5楼的内容
