您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 低价供应100M示波器/54600A/54600B
chrent
chrent   |   当前状态:离线
总积分:60  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-11-07
chrent  发表于 2008/9/24 15:28:02      611 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
54600A 特性:
可选择2或4频道
享有专利的高分辨率显示系统可揭露更多信号细节
提供物超所值的先进除错能力
MEGAZOOM 深度内存与高分辨率显示系统的独家组合可找出更多埋藏在信号中的细节
包含I2C在内的各种灵活触发
60MHz-500MHz
Communication mask test kit option如果您的设计包含I2C(lnter-Integrated Circuit)总线,则54600系列示波器内建的I2C触发能力对您大有帮助。它可从串流信号中,抽出命含字组和状态条件,为您减轻触发设定的工作。
  你可选择需要的组合、充分享受MegaZoom合高分辨率显示系统的好处。二频道100MHz的54622A最适合在教室使用,因为他价位低,而且密集使用也不怕。而且是户外修理合生产测试的最佳选择。
  若要为复杂的模拟电路除错,54624A提供四频道100MHz 频宽。所有机型都具备操作100MHz 频宽。所有机型都具备操作率的量测设定特性及除错非常重要。
  这三种机型也提供Agilent Megazoom深度内存与高解度显示系统的独家组合,能协助助信号中取得更多的信息。拥有每一频道200万个取样的内存、54622A/54624A可让您以全频道,做长时间的信号撷取,然后平移和放大撷取道的信号,以查看细节。
54600B特性:
带宽100MHz,2条通道,单通道最大采样率为20MSa/s,最大记录长度为4000pt/sec
