您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 西门子S7-300的通讯
wilton_gao
wilton_gao   |   当前状态:离线
总积分:123  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-09-29
西门子S7-300的通讯
wilton_gao  发表于 2008/9/5 20:54:58      835 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
SIMATIC S7-300具有多种不同的通讯接口:
    多种通讯处理器用来连接AS-i接口、PROFIBUS 和工业以太网总线系统。
    通讯处理器用来连接点到点的通讯系统。
    多点接口(MPI) 集成在CPU中,用于同时连接编程器、PC机、人机界面系统及其他SIMATIC S7/M7/C7等自动化控制系统。
---- 用户可以方便的使用Step7软件进行通讯组态。
---- CPU 支持下列通讯类型:
    过程通讯
通过总线(AS-i或PROFIBUS)对I/O模块周期寻址(过程映象交换) 。
    数据通讯
在自动控制系统之间或人机界面(HMI)和几个自动控制系统之间,数据通讯会周期地进行或被用户程序或功能块调用。
  通过PROFIBUS的过程通讯
-- -- S7-300通过通讯处理器,或通过集成在CPU上的 PROFIBUS-DP接口连接到PROFIBUS-DP网络上。
---- 带有PROFIBUS-DP主站/从站接口的CPU可以使用户能够方便高效地进行组态。
---- 而且,用户通过PROFIBUS-DP分布式I/O就像处理集中的I/O一样,具有相同的组态、地址和编程。
---- 下列设备可以作为通讯的主站:
SIMATIC S7-300
(通过带PROFIBUS-DP 接口CPU或通过 PROFIBUS-DP)
SIMATIC S7-400
(通过带PROFIBUS-DP 接口的CPU或通过PROFIBUS-DP CP)
SIMATIC C7
(通过带PROFIBUS-DP接口的C7或通过PROFIBUS-DP CP)
S5-115U/h,S5-135U和 带IM308的S5-155U/H
带PROFIBUS-DP接口的 S5-95U
SIMATIC 505
---- 需要说明的是,在一条线上不要连接2个以上的主站。
---- 下列设备可以作为从站:
ET200B/L/M/S/X分布式 I/O设备
通过CP342-5的S7-300
CPU315-2 DP,CPU316-2 DP 和CPU318-2 DP
C7-633/p CP,C7-633 DP,C7-634/P DP,C7-634 DP,C7-626 DP
虽然带有STEP7的编程器PG/PC或OP在总线中作为主站,但它们只使用部分通过PROFIBUS- DP运行的MPI功能。
  通过AS-i的过程通讯
---- 对于AS-i接口总线,S7-300有合适的通讯处理器(CP342-2)用来连接现场设备
  • wilton_gao
    总积分:123  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-09-29
    wilton_gao   发表于 2008/8/28 15:04:16
    扩展通讯通过MPI、K总线、PROFIBUS和工业以太网(S7-300只能作为服务器)
    对于s5系列及第三方的通讯服务,可以使用非驻留块建立。
    通过PROFIBUS和工业以太网实现S5兼容的通讯
    通过PROFIBUS和工业以太网实现标准通讯 (第三方设备)
    ---- 与全局数据进行对比,必须为通讯功能建立通讯连接。
    引用 wilton_gao 2008/8/28 15:04:16 发表于2楼的内容
  • wilton_gao
    总积分:123  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-09-29
    wilton_gao   发表于 2008/8/28 15:06:16
    ---- 用CP 340/CP 341通讯处理模块可以建立起经济而方便的点到点链接。在3种通讯接口的基础上,有多种通讯协议可以使用。
    20 mA(TTY)
    RS 232C/V.24
    RS 422/RS 485
    可连接下列设备:
    S7 PLC和S5 PLC及第三方系统
    打印机
    机器人控制
    扫描仪、条码阅读器等
        通过多点接口(MPI) 的数据通讯
    ---- 多点接口(MPI)通讯口集成在 S7-300 CPU上。它可以用于简单联网。
    MPI能同时连接几个带 STEP 7的编程器/PC、人机界面(HMI)
    全局数据
    联网的CPU可以利用全局数据(GD)服务,周期性地相互进行数据交换(每个程序周期最多允许16个GD包,每包最多64字节)。S7-300 cpu每次最多可以交换4个含22个字节的数据包,而且最多可以有16个CPU参与数据交换(用step7 v4.x以上版编程软件)。全局数据通讯只能通过MPI接口
    引用 wilton_gao 2008/8/28 15:06:16 发表于3楼的内容
  • wilton_gao
    总积分:123  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-09-29
    wilton_gao   发表于 2008/8/28 15:06:50
    CPU的MPI是直接与S7-300的K总线连接。即可以用k总线接口从编程器直接通过MPI对FM/CP模块进行编址。
    功能强大的通讯技术
    - 最多32个MPI站
    - 每个CPU最多有8个动态通
    - 讯连接用于与SIMATIC S7/M7 300/ 400、C7进行标准通讯
    - 每个CPU最多有4个静态通讯连接用于与编程器、PC机、SIMATIC HMI系统和 SIMATIC S7/M7-300/ 400、C7进行扩展通讯 。
    - 数据传输速度187.5千位/秒或12兆位/秒
    灵活的扩展能力
    用下列可靠的部件来配置MPI通讯:LAN电缆,LAN连接器和 RS 485中继器均采用PROFIBUS和"分布式 I/O"系列产品。这些部件保证了最佳的配置。例如,在任意两个给定的MPI节点之间可串联最多10个中继器来跨越长距离。
          通过CP进行数据通讯(PROFIBUS或工业以太网)
    ---- 可通过CP 342/343通讯处理器将SIMATIC S7-300与 PROFIBUS 和工业以太网总线系统相连。
      可连接的包括:
    SIMATIC S7-300
    数控系列
    SIMATIC S7-400
    机械手控制系统
    SIMATIC S5-115U/H
    工业PC机
    编程器
    个人计算机
    驱动控制器
    SIMATIC HMI
    非西门子装置
    引用 wilton_gao 2008/8/28 15:06:50 发表于4楼的内容
  • dixinke
    dixinke   |   当前状态:离线
    总积分:382  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-05-20
    dixinke   发表于 2008/9/5 20:54:58
    如题!
    引用 dixinke 2008/9/5 20:54:58 发表于5楼的内容
