您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 巧设BIOS加快开机速度
ruishengrui
ruishengrui   |   当前状态:离线
总积分:639  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-03-31
巧设BIOS加快开机速度
ruishengrui  发表于 2008/8/30 11:11:28      764 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
【转帖】巧设BIOS 加快开机速度
BIOS是每一台电脑必不可少的组件,每一次电脑启动,它都要默默在后台工作。但是对于许多电脑用户来说,BIOS却是非常陌生甚至是神秘的。今天我们就从这个总是被忽视的BIOS入手,通过优化其中纷繁的选项来让我们的电脑工作得更好更快!
BIOS有绝技,别人办不到的它能行!
很多玩家都会选用各种各样的优化软件来让自己的爱机跑得更快更好,但是无论多么优秀的优化软件,都也有“力所不及”的地方,那就是优化电脑硬件的运行状态,或者让机器每次启动进入系统之前的等待时间更短。而只有许多人眼中神秘、陌生的BIOS,才能完成这两项优化工作。下文中精心挑选的五记BIOS优化“组合拳”,就是为了达到这两个看似“不可能”的目的。而读者也一定能够通过这些实例,更深入的认识BIOS,消除对于修改BIOS的恐惧感。
其实,对BIOS进行优化可能是涉及系统硬件的DIY中最安全的,只要小心细致,你就会发现其实BIOS一点都不神秘。就算万一对BIOS的设置失当造成系统出现故障,厂商也早给我们预留了一粒“后悔药”——几乎所有的BIOS菜单中都有“恢复默认”的选项。通常,这个选项被称为“Restore Setup Defaults(恢复默认设置)”或者“Load Fail-Safe Defaults(载入安全默认设置)”。这就给我们优化BIOS加了一道牢牢的“安全带”,所以大可放心地对BIOS进行改动。
目标一:节省每一秒
据统计,每台电脑每天要重启五次以上,通过简单的三个步骤,每次就能节约最多6秒钟的时间,别小看经过优化后的这几秒钟,时间就是金钱嘛!
1.关闭硬盘搜索:节约1秒~2秒
IDE/SATA Channel 0/1 Master/Slave(IDE/SATA第0/1通道主/从设置)
位置:Standard CMOS Features(标准COMS选项)
选项:一般为“None(无)”、“Auto(自动)”和“Manual(手动)”
功能说明:它的作用就是在每次启动的时候,告诉系统这个IDE/SATA通道是否连接了驱动器(硬盘或者光驱)。如果设置为Auto,每次开机的时候会花费2秒~3秒钟用于检测。
建议设置:对于大多数的普通用户来说,只会在整机中安装一块硬盘和一个光驱,完全可以将没有利用到的SATA和IDE通道设置为“None”(见图1)。只是注意日后添加硬盘或者光驱的时候需要重新设置。
2.关闭USB设置启动:节约1秒
Legacy USB storage detect(启动时USB存储设备检测)
位置:Integrated Peripheral(整合周边设定)
选项:“Disable(禁用)”和“Enable(启用)”
功能说明:开启这个选项之后,系统在每次启动的时候会检查USB接口是不是插有存储设备,比如U盘或者USB移动硬盘。禁用这个选项可以加快系统启动时的自检速度。
建议设置:“Disable(禁用)”。相信很少有人会从U盘或者USB移动硬
盘来启动操作系统,因此禁用掉这个功能不会有什么影响。需要说明的是这并不意味着在Windows系统中不能使用U盘。
3.合理设置引导顺序:节约2秒~3秒
First/Second/Third Boot Device(第一/二/三启动设备,或者Boot Sequence,启动顺序)
位置:Advanced BIOS Features(高级BIOS选项)
选项:Floopy(软驱),Hard Disk(硬盘),CD-ROM(光驱)等等……
功能说明:这个选项决定了系统自检之后优先寻找启动软件的顺序,设置为“Hard Disk”优先从硬盘启动可以跳过对光驱中光盘的检测,很明显的提升启动速度。
建议设置:将First Boot Device设置为“Hard Disk”或者“HDD”,当然如果从光盘中安装操作系统的话还是要改为“CD-ROM”。
目标二:用好每一份资源
不管是打开,还是关闭选项,都可以让我们更好的利用系统资源。
1.关闭不用的设置
Onboard 1394/Lan/Audio Function(板载1394/网卡/音频功能)
位置:Integrated Peripherals(整合周边设定)
功能说明:板载的“免费”部件的确给许多用户带来了莫大的方便,但是对于没有使用板载声卡、网卡,平常也很少用到IEEE1394接口的用户来说,完全可以选择关闭来节省系统资源。
建议设置:使用独立声卡和网卡的用户可以将Lan和Audio(新的Intel芯片组的主板可能会称为Azalia,即HD Audio)功能选为“Disable”,而IEEE1394接口现在一般只会用于专业的视频采集,建议选择“Disable”。
2.打开硬盘的特有技术
SATA AHCI Mode(SATA驱动器AHCI模式)
位置:Integrated Peripherals (整合周边设定)
选项:“AHCI”(或者“Enable”,启用)和“Disable(禁用)”
功能说明:AHCI(Advanced Host Controller Interface,高级控制接口)是SATA驱动器特有的一种接口,通过它可以使用一些SATA硬盘特有的功能,比如热插拔和NCQ功能,其中后者可以显著的提升硬盘的读写性能。
建议设置:“AHCI(或者“Enable”)”。NCQ技术对于硬盘性能的提升是非常显著的。因此除非与比较老的设备和软件出现兼容性问题,否则开启AHCI功能可以提升系统的磁盘子系统性能。
小知识:什么是NCQ?
NCQ(Native Command Queuing全速命令排队)是SATA规范支持许多新的功能之一。它可以优化硬盘内部工作负荷执行顺序,通过对内部队列中的命令进行重新排序实现智能数据管理,改善硬盘因机械部件而受到的各种性能制约。(见图2)
以上几种推荐的设置是针对绝大多数品牌的主板都有效的。另外,由于主板品牌众多,而几乎每个品牌都会在BIOS中添加一些特色的功能,比如技嘉的C.I.A.和M.I.B以及微星的D.O.T等等。通常情况下开启这些功能是有益无害的。希望这篇文章能够起到抛砖引玉的作用。
