您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 日本天田(TNT~group)零泄漏泵阀流体设备
tntgroup
tntgroup   |   当前状态:离线
总积分:57  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2007-01-25
tntgroup  发表于 2006/6/11 23:29:52      2103 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
http://www.tntgroup.com.cn
M.T:13336917331/13524666551
★日本天田(TNT~group^)零泄漏泵阀流体设备专家★
天田(TNTgroup)作为一家全球跨国运营并在国际金融市场上成功融资的高科技企业,成立于战后百废待兴的日本,昭和23年有流体力学专家(TANATA)中川天田先生创立,他毕业于东北大学工学研究生专业,源于对地球母亲的生态平衡的关注和自然环境的保护.致力于水泵、阀门、给排水、环保热能、流体零泄漏自动化控制系统设备等创新技术的推广和应用,从而是天更蓝,水亦清,田野丰之目的。我们将一如既往,充分利用过去所积累的、不断革新的技术和专门技能,与国际社会一道,共同为推进产业发展和环境保护这两个方面做出积极的贡献。始终以“人和自然和谐”为理念,我们不局限于已经积累的技术和生产专门技能,而是迅速地应对动态发展的市场需求,依靠灵活的设想,积极进行产品研发生产,从而造福全人类迎接未来美好新天地。
天田(TNTgroup)已在世界范围内建立起日本、美国和中国三点为支撑的全球化生产营销网络,实行整机及零配件国际采购本地化生产组装,服务供应及时高效便捷。并先后在中国香港、台湾、韩国、新加坡、美国、俄罗斯、南非、巴西、中东迪拜、欧盟、东南亚各地等28个国家和地区建立了子公司与贸易代表处,由此构成其完善的营销和服务信息网络与面向全球用户的市场经营体系。而且实时领先追踪世界技术和信息,进行着灵活应对。
天田(TNTgroup)流体科技凝聚了本企业全球近半个世纪的工程技术人员持之不懈的研发和质量改良的精华及优异的管理经验,为客户提供全方位完善的服务,范围从流体设备使用安装到技术支持,从流体设备选型到工程项目咨询。无论您在世界的哪一个地方,本企业随时为你提供最优质的产品,最完善的服务网络就在您的身边展开。
未 来 水 世 界 》》》 天 田 扬 高 远
Future water world Day the is high & far
★日本天田(TNT)屏蔽电泵★ 屏蔽电泵的基本型,泵体直接装在电机法兰上一体化结构的立卧型屏蔽泵,TPN型屏蔽泵是由轴向吸入,径向排出的离心泵,电机定于完全屏蔽,且泵与电机同轴,泵体、机座采用钢板焊接。泵主要由诱导轮、叶轮、泵体、转轴、轴承、推力板等主要零件组成,轴承为碳化硅、石墨轴承等。连接形式有离心、自吸、多级等,只有静密封(而不是轴密封),所以做到无泄露。因其电机自身低噪音,加之屏蔽泵低故障率,耐高温、耐高压、耐腐蚀、防爆等级最高、性能可靠稳定,和维护成本低等优点赢得了广大用户的青睐,也增强日本天田(TNTgroup)对中国市场高品质水泵的大量供应。 ★日本天田(TNT)磁力泵阀★ 磁力泵有12个系列100多个型号,从结构小巧紧凑的OEM(设备配套)产品到应用于工业流程的大型泵,规格齐全,能满足用户不同的使用要求。磁力泵为立卧式离心,自吸、多级、旋涡等形式无泄漏泵,永磁阀分为球阀、闸阀、蝶阀、截止阀等无泄漏阀,泵阀体材料为不锈钢、钛合金、氟塑增强聚丙烯塑料等,通过磁力联轴器屏蔽传递扭矩驱动泵阀,无填料函动密封。负压操作无外界气体进入零泄漏无污染低能耗安全可靠更有保障.轴向吸入,经向排出。过流部件采用不锈钢制造。对处理昂贵剧毒,危险的液体或气体有明显效益启(传)动省力方便迅捷灵敏。 ★日本天田(TNT)隔膜泵★ 当我们的全球用户需要优良的质量、性能和零泄漏的保障,往往天田(TNT)电气动双隔膜泵将是首选。我们从创立之初就开始钻研高温、高压、腐蚀、易爆、剧毒、核辐射流体传送与控制问题;我们在世界电气动隔膜泵的设计研发与制造方面有享有盛誉誉,处于领先地位。TNT双隔膜系统如何运转基本上是两个泵合而为一。A室及B室,是液体由共同入口处”C”,轮流及互填满及被排出”D”出口处, 每一工作室各有一片膜片,而两边膜片由共同的中心轴相连接, 并以同方向交互移动。压缩空气由”E”气压阀被导入,并轮流 对每一片膜片的背面施压,来推动液体输出,泵的速度,液体 流量,扬程(压力)的变化,都可以藉着调整气压阀,变动压缩空 气的流量来达成。
★日本天田(TNT)高压泵★利用高科技设计、生产,以「耐用为先」之高性能高压隔膜泵。
是一种具有稳定、低脉动、正向位移之高压泵。是一种能每周七天,每天24小时运行之高压泵。是一种有高达85%工作效能之高压泵。是一种不用杯件、嵌圈式密封件、维修次数 极少高压泵。是一种可处理不论冷热的化学药品、黏性液体、易引致磨损的液体、淤浆、带纤维液体、海水和回收液等之高压泵。是一种可空转无损之高压泵。是一种可电动、气动、液压马达驱动极富弹 性之高压泵。片式及无密封件设计能处理含磨损性杂质、冷热化学药品、黏性及腐蚀性、淤浆及海水等。能每天24小时运作,寿命长及维修容易,压力可达170公斤/平方厘米及85%高效率。
用途:深孔钻床、高速加工中心、印刷线路板去毛刺、泵送含有微细颗粒的染料、颜料等高压喷雾干燥设备、海水淡化装置、桶槽清洗、高黏度流体泵送。
★日本天田(TNT) 计量泵★ TBB、TAH系列计量泵药液定量注入泵浦属的经典机型,计量泵采用蜗轮减速系统,结构紧凑,坚固耐用。因为驱动单元完全密闭,采用油润滑型,可安装于户外。同时,其高超的耐用性可保证泵长期地连续使用。具有计量准确、 安装使用方便、维护简单、功耗小等优点,更是拥有PVC、SUS、PTFE等多种过液材质可供选择,十分适合废水、锅炉、泳池和造纸、化工等领域的药剂投加和精密计量。 ★日本天田(TNT) 叶片泵★ TXP高压旋转叶片泵是世界名优产品,属容积泵,流量可从40立升/小时至2000立升/小时范围内选择不同型号,材质由黄铜或不锈钢各自组成不同系列,单级旋转叶片可达扬程140至170米水柱,适用于输送各类清洁、低润滑性能的液体。叶片与泵体无金属接触,不仅经久耐用,而且扭距小,节省能源。该泵具有压头高、噪音低、震动小、无脉冲、可自吸、自润滑、流量恒定、使用数年不用维修等特性,已被广泛用于饮料、纯水、化工行业,尤其是在国际市场上畅销的碳酸饮料机和反渗透纯水机设备上,均采用该品牌系列泵为其配套。 ★日本天田(TNT) 转子泵★ TZB系列胶体泵-又称罗茨泵、不锈钢转子泵、凸轮泵、万用输送泵、酵母泵、蝴蝶泵、三叶泵、鞋底泵、药料泵、热溶胶体泵、颗粒胶体泵、渣料泵、蛋白渣泵、高浓浆泵等,依靠两个同步反转动的转子在旋转过程中于进口处产生吸力(真空度),从而吸入所要输送的物料。两转子将转子室分隔几个小空间,并按a b c d 的次序运转;运转至位置a 时,只有 I 室中充满介质;到位置 b 时,B室中封闭了部分介质;到位置c 时,A 室中也封闭了部分介质;到位置 d 时,A、B 室与 II 室相通,介质既被输送至出料口。 ★日本天田(TNT) 滑片泵★ 滑片泵是一种新型的容积泵,其融合了齿轮泵、螺杆泵的优异特性,具有极高的自吸性能,且维修简单方便,是齿轮泵、螺杆泵的理想替代产品。TCB型稠油泵属于容积式滑片泵,是我公司最新研制的高效节能油泵,其效率可高达90%以上,它适用于输送介质粘度为0.02~200Pa.S的石油化工产品,该泵采用先进密封、性能可靠、维修方便。因其具有自动补偿能力,大大增加了泵的使用寿命。其基本原理是:该泵转子装在具有偏心定子的泵体内,滑片位于转子中,旋转时在离心力、哥氏力及油液作用力等合力的作用下,滑片自转子体内甩出,沿定子内表面滑动。这些滑片和定子构成密封的空腔随偏心增大空腔逐渐增大,继续旋转时,空腔减小为零,并充满于转子、滑片之间的空腔内液体开始自吸入区吸进,然后压向排出区,完成液体输送过程。 ★日本天田(TNT)浆液泵★ TZP、YBP、AZ型零泄漏无堵塞浆液泵是TWZ和ZBJ型泵的更新换代产品,是采用国外先进的阿基米德螺旋线设计理论开发研制的一种无堵塞泵,该泵独特的双通道开式螺旋离心叶轮,主要有两个圆柱式对称流道组成,所以又称无叶片、流道宽敞,对介质有极强的通过能力,旋转平衡性好,运行稳定,维护简便,大通道叶轮无堵塞泵具有十分良好的无堵塞性和高效节能等先进的水力特性;采用机械密封和填料密封可互换的轴封腔结构。并与流体动力密封相 结合,从而保证泵能在输送含有高浓度较大固体颗粒和长纤维,及带有一定腐蚀性的各类浆体工况下,长期稳定安全运行;该系列泵采用通用性好的轴承体结构,减少了生产和管理成本,并方便了用户。可输送浓度< 8 %的高质浓浆,在酸碱回收流体系统中使用,无论是输送绿液,白液,浓黑液或石灰乳,效果均较好。 ★日本天田(TNT)多级泵★ TGD、XBD系列立式单吸多级离心式节能高效筒形双壳体消防给水稳压泵,吸入口及出水口位于下方泵座上,进出口也可以制造成管道式。吸入口和出水品相对位置,在产品出厂时一般按180o门装配。根据用户要求,报导可按0o、90o、或270o的相对位置供货,出水口亦可们于泵体上方,只须在订单上注明即可。★日本天田(TNT)真空泵★及压缩机是用来抽吸或压送气体和其它无腐蚀性、不溶于水、不含有固体颗粒的气体,以便在密闭容器中形成真空或压力,从而满足具体工艺流程要求的设备。吸入或压送的气体中允许含有少量液体。真空泵及压缩机广泛应用于机械、石油、化工、制药、食品、陶瓷、制糖、印染、冶金、环保及电子等行业。由于在工作过程中,该类泵对气体的压缩是在等温状态下进行的,因此在压送或抽吸易燃、易爆的气体时,不易发生危险,所以其应用更加广泛。TNT使用的动力是老式泵的一半,其产品具有磨损小,精度高,维修少,真空度高等优点,该产品填补了在真空领域的空白,经全国几百家用户使用后,一致公认完全能替代国内老式机械泵及国外进品泵,是国内目前更新换代的新产品,产品覆盖全国各地,并销往东南亚地区。时刻跟踪国际高科技新技术,努力将世界一流产品带给您。现开发出六大系列,四十多个品种,供您选择。★日本天田(TNT)潜液泵★ TDY系列轻型多级不锈钢潜液泵采用国际先进技术制造。具有体积小、重量轻、效率高、节能、震动小、噪音低、运行平稳、耐腐蚀、安装方便等优点,并且节省了安装所需的空间,该产品除适用于各类机床冷却及冲洗外,还广泛用于医药、化工、实验市装置及冷却液、冷凝液的输送和循环。 ★日本天田(TNT)排污泵★ TWQ、TZW、TYW系列自动搅匀无堵塞(自吸、液下)潜水排污泵是天田工程技术人员吸收国内外技术结合我国机电行业的实际情况而研制成功的,该泵通过叶轮和泵体的新颖结构,是在普通型无堵塞排污泵的基础上采用自动搅拌装置,该装置随电机轴旋转,产生极强的搅拌力,将污水池内的沉积物搅拌成悬浮物,吸入泵内排出,提高了泵的防堵、排污能力,一次性完成了排水、清污、除淤,节约了运行成本,是具有明显的先进性和实用性的环保产品 ★日本天田(TNT)泵控王★ 用于三相0.75-37KW直接启动的各类水泵的自动液位/压力控制及水泵电机的各类保护控制。尤其独特设计的无需安装下水池(水井)探头即可实现灵敏可靠的水泵干转停机保护功能,更方便深井潜水泵、管道泵的施工安装及节省费用并节能环保。 ★日本天田(TNT)智能变频无负压(消防)给水设备★ 此设备是该领域发展的必然趋势。是一种不用建水池、水箱,可直接与自来水管道串接加压, 节约工程总投资70% 不用建水池或设水箱,与自来水管道直接连接系统加压供水,可充分利用自来水原有的压力,水质纯净 纯净的自来水经过设备加压后直接供到用户,显著节省资源、省电、水源不受污染的供水设备。成功解决了高楼生活用水难题,开创了供水领域的新纪元。隔膜真空气压罐采用天然可食用胶囊,密封连接,与空气完全隔离开,节水20% 全封闭结构,杜绝了跑、冒、滴、漏、渗,加上定期清洗、消毒等浪费水资源的现象与自来水管道直接串接,节电70%可充分利用自来水管道原有的压力差多少,补多少,自来水满足要求时,设备就停止工作,节能效果极其显著,可达50%&#8226;90%以上。
■产品类别■ 叶片式系列(离心流程、耐腐蚀、双吸、混流、轴流、自吸、多级、旋涡、杂质、潜水等)容积式系列(转子、隔膜、计量、真空、试压、往复等)喷射式系列(清洗机、喷射泵、注浆泵等)其它类型系列(作用原理各异,水锤泵、电磁泵等) ■执行标准■TNTgroup泵阀流体设备具有符合ISO、JIS、API、DIN、CCC、CE、UL、GB◆ ■配件选用■进口NTN、NSK、SKF轴承NOK、EEK、BDM密封ABB、TOYO、FUJI电机变频器◆ ■应用范围■广泛应用于建筑给排水、石化电力、油漆电镀、医药食品、冶金工矿、纺织印染、市政环保、农田水利、陶瓷造纸、造船航宇、核工业能源等国防及国民经济的各个领域 ■输送介质■主要输送易结晶、团絮状的粒径含有固体颗粒或纤维的粘度为0.01~200Pa.S介质输送。颗粒最大可以到 50mm(不超过转子偏心),纤维长度最长可以到200mm(相当0.4倍转子螺距),故相含量一般可达到50%,当介质中所含固体为粉末状细微颗粒时,最多可达60%或更高。 抗磨强腐蚀、高温、高压、易燃、易爆、剧毒、核辐射放射性等危险介质注:用户如有特殊的介质、温度、口径、压力、流量、扬程要求订货时请注明,以便本公司提供更为可靠之产品,产品详细功能及尺寸请致电咨询。注:用户如有特殊的介质、温度、口径、压力、流量、扬程、电压、要求订货时请注明,以便本公司提供更为可靠之产品,产品详细功能及尺寸请致电咨询。 ◆上海天田泵业@中日科技结晶◆ 欲寻求地区代理商/销售代表,招标采购进口品牌(电机、密封、轴承、联轴器、变频器)长期合作伙伴,有意者请于我们联系,传真或邮发样本资料. ◆未来水世界>>>天田扬高远◆
