您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 蓝牙技术的8个特点--1
chrent021
chrent021   |   当前状态:离线
总积分:656  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-11-07
蓝牙技术的8个特点--1
chrent021  发表于 2008/9/15 23:12:29      876 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
蓝牙技术的8个特点
蓝牙是一种短距无线通信的技术规范,它最初的目标是取代现有的掌上电脑、移动电话等各种数字设备上的有线电缆连接。在制定蓝牙规范之初,就建立了统一全球的目标,向全球公开发布,工作频段为全球统一开放的2.4GHz工业、科学和医学(Industrial, Scientific and Medical, ISM)频段。从目前的应用来看,由于蓝牙体积小、功率低,其应用已不局限于计算机外设,几乎可以被集成到任何数字设备之中,特别是那些对数据传输速率要求不高的移动设备和便携设备。蓝牙技术的特点可归纳为如下几点:
  (1)全球范围适用:蓝牙工作在2.4GHz ISM频段,全球大多数国家ISM频段的范围是2.4~2.4835GHz,使用该频段无需向各国的无线电资源管理部门申请许可证。
  (2)同时可传输语音和数据:蓝牙采用电路交换和分组交换技术,支持异步数据信道、三路语音信道以及异步数据与同步语音同时传输的信道。每个语音信道数据速率为64kbit/s,语音信号编码采用脉冲编码调制(PCM)或连续可变斜率增量调制(CVSD)方法。
  • 匿名
    匿名   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    匿名   发表于 2008/9/15 22:38:12
    自动电子式扭转试验机是由机动加载系统、传动系统、数据采集、处理、控制、显示系统等组成,光电编码器测量试样的扭转角度,可以设置试样的扭转角度(或扭矩)进行多点检测弹簧的扭矩力(或角度),可以输出打印试验数据等。适用于对各类弹性扭转元件力学性能的试验。该机采用卧式结构,数字显示扭矩、扭转角度、采用涡轮减速器传动,具有加载均匀、稳定、无冲击现象、数据采集控制准确的特点。
    引用 匿名 2008/9/15 22:38:12 发表于2楼的内容
