您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 蓝牙技术的8个特点--3
chrent021
chrent021   |   当前状态:离线
总积分:656  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-11-07
蓝牙技术的8个特点--3
chrent021  发表于 2008/9/15 22:39:12      868 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
5)蓝牙模块体积很小、便于集成:由于个人移动设备的体积较小,嵌入其内部的蓝牙模块体积就应该更小,如爱立信公司的蓝牙模块ROK101008的外形尺寸仅为32.8mm×16.8mm×2.95mm
  (6)低功耗:蓝牙设备在通信连接(Connection)状态下,有四种工作模式——激活(Active)模式、呼吸(Sniff)模式、保持(Hold)模式和休眠(Park)模式。Active 模式是正常的工作状态,另外三种模式是为了节能所规定的低功耗模式。
  (7)开放的接口标准:SIG为了推广蓝牙技术的使用,将蓝牙的技术标准全部公开,全世界范围内的任何单位和个人都可以进行蓝牙产品的开发,只要最终通过SIG的蓝牙产品兼容性测试,就可以推向市场。
8)成本低:随着市场需求的扩大,各个供应商纷纷推出自己的蓝牙芯片和模块,蓝牙产品价格飞速下降。
  • 匿名
    匿名   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    匿名   发表于 2008/9/15 22:39:12
    数显式弹簧扭转试验机是扭转弹簧力学性能检验的专用测试仪器,一般使用过程为指定弹簧的转角,检测规定转角下的扭矩值。目前,我国对弹簧扭转试验机还没有国家标准,尤其是数显式弹簧扭转试验机转角的标定是很关键的问题。
    引用 匿名 2008/9/15 22:39:12 发表于2楼的内容
