wilton_gao | 当前状态:离线
总积分:123 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-09-29
光纤通信系统及其构成
wilton_gao 发表于 2008/9/2 16:12:08 1069 查看 1 回复 [上一主题] [下一主题]
光纤通信系统是以光波为载体、光导纤维为传输媒体的通信方式,起主导作用的是光源、光纤、光发送机和光接收机。
·光源是光波产生的根源。
·光纤是传输光波的导体。
·光发送机的功能是产生光束,将电信号转变成光信号,再把光信号导入光纤。
·光接收机的功能负责接收从光纤上传输的光信号,并将它转变成电信号,经解码后再作相应处理。
总积分:123 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-09-29
光纤通信系统的基本构成如图3所示:
图3 光纤通信系统的基本构成
光纤通信系统的主要优点有:
(1)传输频带宽,通信容量大。
(2)线路损耗低,传输距离远。
(3)抗干扰能力强,应用范围广。
(4)线径细,重量轻。
(5)抗化学腐蚀能力强。
(6)光纤制造资源丰富。在网络工程中,一般用62.5μm/125μm规格的多模光纤,有时也用100μm/125μm和100μm/140μm规格的光纤。户外布线大于2公里时可选用单模光纤。在进行综合布线时需要了解的光纤的一些基本特性,现以AMP(安普)公司的光纤线缆产品为例说明。表1和表2分别为光纤性能指标和使用温度范围。
表1 安普光纤线缆的特性
单模
(1310/1550nm)多模50/125
(850/1300nm)多模LSZH 50/125
(850/1300nm)多模62.5/125
(850/1300nm)多模扩展型
Grade 62.5/125
(850/1300nm)室内光纤
最大衰减值
典型衰减值
带宽(MHZ/km)
0.7/0.7
0.5/0.5
3.5/2.0
2.6/1.1
400/400
3.5/2.0
2.6/1.1
400/800
3.5/1.0
2.9/0.9
160/500
3.5/1.0
2.9/0.9
200/600室外光纤
最大衰减值
典型衰减值
带宽(MHZ/km)
0.5/0.4
0.4/0.3
3.5/2.0
2.6/1.1
400/400
3.5/2.0
2.6/1.1
400/800
3.5/1.0
2.9/0.9
160/500
3.5/1.0
2.9/0.9
200/600
表2 安普光纤的温度适用范围室内和阻燃型 低烟及无毒气性能(LSZH) 室内光纤
贮存
应用
-40ºC ~ +85ºC (-40ºF ~ +185ºF)
-20ºC ~ +85ºC (-4ºF ~ +185ºF)
-10ºC ~ +60ºC (+14ºF ~ +140ºF)
-10ºC ~ +60ºC (+14ºF ~ +140ºF)标准光纤 LSZH及铝外衣 室外光纤
贮存
应用
-40ºC ~ +75ºC (-40ºF ~ +167ºF)
-40ºC ~ +75ºC (-4ºF ~ +167ºF)
-20ºC ~ +60ºC (-4ºF ~ +190ºF)
-20ºC ~ +60ºC (-40ºF ~ +190ºF)为了便于阅读以下的表格,先对直径、重量、拉力、弯曲半径作如下解释:
·直径:单位用mm表示。
·重量:用kg/km表示。
·拉力:拉力单位用N(牛顿)。对拉力分两种情况说明:安装时最大为2700N;安装后,即长期为440N;
·弯曲半径:指光缆安装拐弯时的弯曲半径
引用 wilton_gao 2008/9/2 16:12:08 发表于2楼的内容
