您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » BCK-Ⅱ软启动器
顺其自然
顺其自然   |   当前状态:在线
总积分:99  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-08-23
BCK-Ⅱ软启动器
顺其自然  发表于 2008/9/15 22:47:01      762 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
西安天罡电器设备制造有限责任公司
BCK-Ⅱ产品在技术方案上更加突出了以人为本的主导思想,重点考虑了该产品使用的工况条件和非电专业人员操作的现实情况,在可靠性,重复工作的稳定性,自动保护等方面都作了改进。其原理是:利用饱和电抗器的原理,在高导磁的闭合回路中,通过直流励磁平滑改变电抗器的电抗值,使电抗器两端电压由大到小平滑改变,在起动过程中电动机无极平滑地从初始值上升到全压,使电动机转矩在起动中有一个匀速增加的过程,促使电动机起动特性曲线变软,避免斩波调压过程中所产生的波形畸变和高次谐波,用磁电器件实现对磁电设备(电动机)的控制,从而完成电机平稳的起动过程. 本产品具有以下特点: 1.调压方式:无运动部件,无级连续平滑调节电压。 2.抗过载能力强:执行单元瞬态抗过载能力与电动机处于同一水平。 3.输出波形好:磁控限幅调压非斩波式调压,输出电压波形好对电网无污染。 4.复式闭环控制:自动跟踪调节,重复特性好,操作简便。 5.闭路自动转换:无二次冲击电流起动平稳。 6.保护功能:对电动机和起动设备同时设防保护,避免发生违规操作损坏设备的可能性。 7.对电源无相序要求安装方便,主回路与控制回路之间只有磁路联系而无电路的直接联系,控制方式简单,可靠性强。 8.当电动机起动负荷超出额定规范时控制系统自动拉入恒流起动并定时自动强制转换。 9.结构简单、性能可靠、过载能力强、输出波形好。 1.技术指标额定电压:AC380V.50HZ 额定功率:15-400KW 起动特性:软特性起始电压:(55-75%Ue 起动电流:1.8-5Ie 转矩特性:力矩均匀平滑上升转换时间:30S内自动调节转换方式:闭路自动转换起动负载:负载率50%Te以内执行元件:箔式绕组磁放大器控制方式:复式闭环控制具有4-20mA标准信号输出(用户选择)具有开关量输出(AC220V 5A用户选择)具有软停止功能(用户选择)保护功能:电动机设:过流,过载,断相和三相不平衡保护 起动器设:超限起动保护 2.使用条件环境温度:-30-55C 相对湿度:相对湿度不超过90%20摄氏度)低温无凝露使用环境:海拔高度4000米以内工作场所无爆炸危险和破坏绝缘的酸性气体及导电尘埃冷却方式:自然冷却防护等级:IP12 地震烈度:8
  • 匿名
    匿名   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    匿名   发表于 2008/9/15 22:47:01
    改造后的试验机操作起来非常直观便利,使NJ—100B型模拟扭转试验机的数字化得以顺利实现,加速了试验和教学手段现代化进程,而且整个改造成本花费不多,有很好的推广运用价值。
    引用 匿名 2008/9/15 22:47:01 发表于2楼的内容
