您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 天津恒泰创新闫言 诺冠气缸
yanyanhua
yanyanhua   |   当前状态:离线
总积分:664  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-06-07
天津恒泰创新闫言 诺冠气缸
yanyanhua  发表于 2008/9/5 13:52:54      609 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
天津恒泰创新科技有限公司是一家专业从事工厂自动化控制产品代理销售、开发、服务的高科技公司。为客户提供优质、可靠、高效、创新的产品和系统。坚持以客户的需求为导向的理念,备有大量现货,交货迅速,专业服务,更多地为客户创造效益、节约资金
目前公司代理5个著名品牌产品:
1.德国BURKERT(宝得)流体控制产品:通用电磁阀、分析电磁阀、气动阀、过程控制阀、流量计、PH\电导率\超声波\压力变送器等。部分常用型号有现货。BURKERT 5281型电磁阀:伺服辅助是电磁阀系列:适用于中性气体和液体及压缩空气,广泛应用于过程控制系统,化学处理,水/污水处理和消毒处理中。BURKERT适用于水及其他中性液体,中性气体介质,,腐蚀性介质,高压介质,蒸汽,温度可达+180℃,BURKERT膜片阀,BURKERT角座阀,BURKERT 2000型角座阀:外部先导角座阀。溢流口与滑块间有自调节密封压盖,阀体角座结构可实现较大流量,特别是与普通截止阀相比时
2、德国PEPPERL+FUCHS(倍加福)传感器、自控元件:接近开关、光电开关、物位传感器、编码器、总线模块、光栅、安全栅等。 电感式、电容式和磁式传感器:可用于条件恶劣的工业环境,检测距离可达100mm,可以非接触式检测金属和非金属。 光电传感器:基于光学原理的精确物体检测及位置控制;可以检测透明玻璃和塑料;可以检测颜色和标记;可以用于自动门、电梯和扶梯的控制;包括安全系统。 超声波传感器:可以在灰尘、烟和蒸汽环境下可靠工作;可以长距离的准确测定固体和液体;模拟量和开关输出。 P+f部分型号特价销售
3、台湾SUNWELL流体控制电磁阀及气压系统组件:SUNWELL电磁阀及各种自动控制阀具有规格多、体积小、流量大、耗电量低、响应速度快、结构简单、故障率低、拆装保养容易的特色。应用流体广泛,例如空气、水、蒸气、瓦斯、真空、轻重油及各种腐蚀性化学药品等SUNWELL 适用于水:GD系列 现货销售 特点:无水锤冲击,低噪音;大流量,紧凑结构,可靠性高;适用于中性液体、气体和压缩空气,广泛用于与过程控制系统,水/污水处理,化学处理。。SUNWELL 适用于蒸气:WS系列 现货销售。特点:无水锤冲击,低噪音;大流量,结构紧凑,可靠性高,适用于高温中性液体
4、 英国诺冠NORGREN(海隆herion、宝硕) 自控产品:气缸、真空设备、阀门、压力开关、空气管路设备、管接头、装配系统、管道系统和附件 V61B513A-A213J部分产品型号现货
5、德国西门子超声波接近开关应用广泛,包括物位测量、位置监测、限位测量、厚度测量和材料堆积高度测量……西门子传感器现货销售
如有需要请来电查询,我们会给予最优惠的价格。
