您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 寻求机械式压缩空气计量表
ntzf1229
ntzf1229   |   当前状态:离线
总积分:56  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-09-05
寻求机械式压缩空气计量表
ntzf1229  发表于 2008/9/21 20:23:16      1713 查看 10 回复  [上一主题]  [下一主题]
随着现在能源计量的要求,压缩空气的计量也被提出,常规的流量计价格较高,而且需要配电,不知有没有象机械式水表样的计量装置,累计显示,(参数:管径DN150,流量15M3/H,压力0.7Mpa,温度50℃)
  • pzh0822
    pzh0822   |   当前状态:离线
    总积分:1095  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-07-09
    pzh0822   发表于 2008/9/9 13:53:38
    引用 pzh0822 2008/9/9 13:53:38 发表于2楼的内容
  • zinefirs
    zinefirs   |   当前状态:在线
    总积分:501  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-05-09
    zinefirs   发表于 2008/9/11 10:03:35
    这么粗的直径这么小的流量,不好测量,建议加缩颈后加装流量计降低成本
    引用 zinefirs 2008/9/11 10:03:35 发表于3楼的内容
  • lpcwytsbw
    lpcwytsbw   |   当前状态:在线
    总积分:3844  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-10-29
    lpcwytsbw   发表于 2008/9/11 11:59:42
    差压式均速管流量计。均速管流量计对大口径空气流量测量具有其独有的优势,价格便宜、简单可靠、安装维修方便是其显著的优点,是涡街流量计和节流式差压流量计的补充。
    引用 lpcwytsbw 2008/9/11 11:59:42 发表于4楼的内容
  • lpcwytsbw
    lpcwytsbw   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2015-10-29
    lpcwytsbw   发表于 2008/9/11 12:00:37
    空气流量测量的特点
    ①振动大。并非每一台空气流量计都安装在振动大的场所。但是安装在压缩厂房和鼓风机房的空气流量计都得考虑振动问题。这种振动主要来自压缩机和鼓风机,机器的振动通过空气管道或风管可以传到很远的地方。其中振动最大的要数往复式压缩机,大型往复式压缩机运行时产生的振动往往带动厂房和周围地面一起振动,对相关空气流量计的准确而可靠的运行带来威胁。它引发杠杆式差压变送器支点移动而使仪表产生示值漂移。振动导致涡街流量传感器产生同振动频率相对应的干扰信号,引起流量示值大幅度偏高。
    ②气体带水。压缩空气取自大气,而大气中总是含有一定数量的水蒸气。水蒸气的含量用水蒸汽分压ps表示。大气中的水蒸气饱和分压是大气温度的函数(见表3.4)。在雨天和雾天,室外大气中的水蒸气分压达到饱和程度,即相对湿度达到100%,这时将大气压缩就如同压迫吸足水的海绵,随着体积的缩小,就有相应数量的水析出。这是压缩空气所以带水的简单原理。在晴好的天气,大气相对湿度较低,但随着其被压缩,体积缩小到原来的几分之一后,水蒸气分压会相应升高,也有可能进入饱和状态而析出水滴。
    引用 lpcwytsbw 2008/9/11 12:00:37 发表于5楼的内容
  • zinefirs
    zinefirs   |   当前状态:在线
    总积分:501  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-05-09
    zinefirs   发表于 2008/9/12 10:31:24
    楼上的是否注意到楼主的参数,DN150,7bar,才15Nm3,的流量,不知道怎么设计的管径,还是流量变化范围太大,计算一下流速,产生的差压非常的小,如果不缩颈,几乎无法计量,重要的是在这种尺寸下,能达到楼主要求的流量计,几乎不存在
    6楼 回复本楼
    引用 zinefirs 2008/9/12 10:31:24 发表于6楼的内容
  • m65
    m65   |   当前状态:离线
    总积分:916  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-03-26
    m65   发表于 2008/9/12 14:52:17
    7楼 回复本楼
    引用 m65 2008/9/12 14:52:17 发表于7楼的内容
  • chaozhiwen
    chaozhiwen   |   当前状态:在线
    总积分:598  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-12-01
    chaozhiwen   发表于 2008/9/14 9:35:00
    8楼 回复本楼
    引用 chaozhiwen 2008/9/14 9:35:00 发表于8楼的内容
  • cqs0088
    cqs0088   |   当前状态:在线
    总积分:-390  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-05-30
    cqs0088   发表于 2008/9/15 12:49:08
    9楼 回复本楼
    引用 cqs0088 2008/9/15 12:49:08 发表于9楼的内容
  • bubli
    bubli   |   当前状态:在线
    总积分:817  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-05-25
    bubli   发表于 2008/9/21 20:23:16
    10楼 回复本楼
    引用 bubli 2008/9/21 20:23:16 发表于10楼的内容
