您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 信号隔离(变换)器的主要应用
wilton_gao
wilton_gao   |   当前状态:离线
总积分:123  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-09-29
信号隔离(变换)器的主要应用
wilton_gao  发表于 2008/9/6 19:30:15      771 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
3. 避免电源冲突(对应型号为KCE,两线式输出)
有时现场仪表在配套时,由于协调不利,产生了如下情况:接收设备(如某些DCS输入卡键)的信号接入端带有24V电源(即我们常说的两线制接口),而现场为4线制变送器,输出信号为有源信号,因此,来自于现场的4线制变送器输出信号与来自于接收装置的两线制电源信号就会发生冲突。
解决的方法是:接入输出环路供电型隔离器,它通过信号输出线由接收设备供电,并将现场4线制变送器的有源信号经隔离后输出给接收设备,这样不仅避免了电源冲突,而且还对信号实行了隔离。
4. 提供电源并隔离(对应型号为SC-CL,输入端提供24V两线式配电)
4线制外部供电型信号隔离器,又叫隔离配电器,具有向2线制变送器供电的功能,由此可以免去为变送器再配置电源的麻烦。并且也提供了信号隔离功能。如下图:
5. 信号转换并隔离
上述介绍的所有隔离器都带有信号转换功能,可接受如直流标准(或非标准)信号、热电偶信号、热电阻信号、电位计信号,甚至交流信号等,并可以输出用户需要的各种信号。
6. 智能型信号隔离器
随着技术的不断进步,市场上出现了许多智能型信号隔离器,它除具有常规信号隔离器的优异性能外,特加入了CPU控制单元,具有现场可编程功能(即万能输入型)及通信功能。这种高智能的信号隔离器有很高的应用灵活性,可以有效地减少库存数量,降低资金积压。这种智能型的信号隔离器必将成为这一领域的主流。目前,深圳科立恒公司的KCE系列电量变送器具备RS485通讯输出功能,ST系列智能变送器采用导轨安装,现场数字显示、按键人机对话设置,还具备模拟变送输出、RS485通讯输出、继电器开关量输出等功能。
