您的位置:控制工程论坛网论坛 » 人机界面 » 触摸屏导电银浆、导电银胶与使用方法和注意事项
CLY
CLY   |   当前状态:离线
总积分:986  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-03
CLY  发表于 2008/9/9 10:29:43      840 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
UNINWELL国际在全球拥有近百家世界五百强客户。最近,UNINWELL国际与上海常祥实业强强联合,共同开发中国高端光电胶粘剂市场。现在根据客户的使用经验,把触摸屏用导电胶和触摸屏工艺流程总结如下,供爱好者参考。
触摸屏导电银浆
UNINWELL国际用在触摸屏的导电胶分为导电银胶和各向异性导电胶,其中 BQ-6770、6771系列导电银胶专门用于触摸屏正面和背面的导电银胶,具有很好的粘结和导电性能。
本产品是一种无溶剂,以银粉为介质的单组份环氧导电银胶。它具有高纯度、高导电性、低模量的特点,而且工作实效长,用于触摸屏引线的粘结等不需要高温固化的领域。其优点为:导热系数大、工作时间长、剪切强度大、粘结强度大;中等黏度使其具有很好的分散性、烘箱固化、极低量的挥发性物质、与金属有很好地黏结性。
特别适合触摸屏引线,也可用于电子器件和其他需要导热、导电和粘接的场合用。
BQ-6770、6771系列,此产品系列为中温快固型导电银胶,用于触摸屏引线的粘接,具有很好的导电和粘结性能。
此产品为一种暂进式热固化导电银浆, 对PET、PC等薄膜具有特强的粘合力及可挠性(抗弯曲)
此外,我们的产品具有极小的方阻, 良好的防静电和防电磁波辐射的效果;膜干后银浆模层不断裂、抗氧化能力强。
二、使用方法
1.此产品用于丝网印刷;.建议印刷厚度:5-8um(干膜);丝网材料和目数:聚脂丝网  英制280-320目;不锈钢丝网  英制260-330目;晒网浆厚度:15-28um。
2.搅拌与应用:在使用前应轻轻搅拌,速度不要太快,以免空气进入产生气泡,此银胶印刷后的干膜厚度受许多因素影响,包括丝网目数、刮刀材料、丝网品质和晒网浆厚度等。
3..刮刀:请用耐溶剂的刮刀,如聚胺脂(PU)刮刀,用聚脂丝网时,用硬度60的刮刀,用不锈钢丝网时用硬度70的刮刀。
4.稀释:此产品是即用产品,无需加稀释剂就可使用。如需稀释时,请用本公司提供的专用稀释剂稀释,且加入份量不要超过5%,否则会影响银胶的性能。
三、注意事项
1本导电银胶密封储存在冰箱内,5℃以下保存有效期12个月;30℃以下3个月;
2所印线路本身的厚度不能低于4um,否则导电性能不稳定;
3涂胶环境和用具、被粘物品等需充分保持干燥,否则胶液易潮解引起固化不良;
4应尽量避免与皮肤接触,一旦接触后立即用肥皂清洗;
5固化烘箱应设置通风装置;
6若导电胶太稠,可用本公司专用的溶剂稀释,但加入量不宜太多,不能超过总重量的5%,以免引起银粉下沉影响导电的一致性;稀释后的导电银胶固化时间会延长,具体固化时间和加入稀释剂多少有关系。
