您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 光电转换器选购原则
CLY
CLY   |   当前状态:离线
总积分:986  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-03
光电转换器选购原则
CLY  发表于 2008/9/6 21:43:39      877 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
光电转换器做为一个区域网络连接器设备,其主要的任务就是怎样很好地把两方数据进行无缝连接。所以必须考虑其与周边环境相互兼容性的配合,及本身产品的稳定性、可靠性,反之:价格再低,也不能选用!
    1、本身是否支持全双工及半双工?
    面上有些芯片目前只能使用全双工环境,无法支持半双工,如接到其他品牌的交换机(SWITCH)或集先器(HUB),而它又使用半双工模式,则一定会造成严重的冲突及丢包。
    2.是否与其它光电转换器做过连接测试?
    目前市面上的光电转换器收发器愈来愈多,如不同品牌的收发器相互的兼容性事前没做过测试则也会产生丢包、传输时间过长、忽快忽慢等现象。
    3、是否有防范丢包的安全装置?
    有些厂商在制造光电转换器收发器时,为了降低成本,往外采用寄存器(Register)数据传输模式,这种方式最大的缺点就是传输时不稳定、丢包,而最好的就是采用缓冲线路设计,可安全避免数据丢包。
    4、温度适应能力?
    光电转换器本身使用时会产生高热,温度过高时(一般不能大与85°C),光纤收发器是否工作正常?允许的最高工作温度是多少?对于一给需要长期运行的设备此项非常值得我们关注!
    5、是否有符合IEEE802.3u标准?
    光电转换器如符合IEEE802.3标准,即delay time控制在46bit,如超过46bit时,则表示光纤收发器所传输的距离会缩短!!!
    6、售后服务
    为了使售后服务能及时及早的响应,建议客户选择当地区具有实力雄厚、技术力量高超、信誉良好的专业公司。也只有专业公司的技术工程师排除故障的经验比较丰富、检测故障的工具比较先进!
