您的位置:控制工程论坛网论坛 » 嵌入式系统 » 发表于《嵌入式系统论坛 》 J-LINK V6全功能版仿真器/USB仿真器
xbf321
xbf321   |   当前状态:在线
总积分:2468  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-02-22
xbf321  发表于 2008/9/9 10:23:46      1037 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
V6与V5的区别:支持SWD,及目标电源支持5V
JLink支持所有ARM7 / ARM9内核芯片的仿真,支持ADS,KEIL,IAR EWARM,Relview等集成开发环境.操作方便、连接方便、简单易学是学习开发ARM最好最实用的开发工具。普通ARM仿真器限制2个FLASH断点(包括Multi ice),此款FLASH断点无限制。
V6硬件版本的Jlink与V5版本主要的差别除了V6支持SWD外,还改进了接口电路,新增以下特点:
1.V6版本可以兼容1.65-5.5V的JTAG电平,可以直接调试诸如STR735的5V ARM芯片;
2.V6版本的输出具备三态;
3.USB接口电路方面加入了ESD保护;
4.采用更低功耗电源设计;
V6硬件特点:
* USB 2.0接口;
* 支持任何ARM7/ARM9 核Cortex M3 supported, 包括ithumb 模式;
* 下载速度达到600k byte/s;
* DCC速度到达800k byte/s;
* 与IAR Workbench可无缝集成;
* 通过USB供电,无需外接电源;
* JTAG最大时钟达到12M;
* 自动内核识别;
* 自动速度识别;
* 支持自适应时钟;
* 所有JTAG信号能被监控,目标板电压能被侦测;
* 支持JTAG链上多个设备的调试;
* 完全即插即用;
* 20Pin标准JTAG连接器;
* 宽目标板电压范围:1.2V-5.0V;
* 多核调试;
* 包括软件:J-Mem,可查询可修改内存;
* 包括J-Link Server:(可通过TCP/IP连接到J-Link);
* 标配J-Flash,支持独立的Flash编程,可以作为量产解决方案;
* 标配RDI插件使J-Link适合任何RDI兼容的调试器如IAR、ADS、Relview和Keil等;
* 标配RDI Flash BP,可以实现在RDI下,在Flash中设置无限断点;
* 标配RDI Flash DLL,可以实现在RDI下的对Flash的独立编程;
* 标配GDB server,可以实现在GDB环境下的调试。
* 全功能版本具备RDI,FLASHDL,FLASHBP,J-FLASH ARM,GDB License.
J-Link ARM Specifications
1、Target voltage can be measured
2、Fully plug-and-play compatible
3、Supports any ARM7/ARM9 core, including thumb mode
4、Powered through USB (<50mA)
5、Full USB 2.0 speed
6、Download speed up to 600 kBytes/s
7、DCC speed up to 800 kb/s
8、Max. JTAG speed 12 MHz
9、Standard 2x10 pin JTAG connector
10、Automatic core recognition
11、Auto speed recognition
12、Support for multiple devices on scan chain
13、Fully plug-and-play compatible
14、All JTAG signals can be monitored
15、Supports 1.2-3.3 V target voltage
Supported ARM Cores:
J-Link has been tested with the following cores, but should work with any
ARM7/ARM9 and Cortex-M3 core.
* ARM7TDMI (Rev 1)
* ARM7TDMI (Rev 3)
* ARM7TDMI-S (Rev 4)
* ARM720T
* ARM920T
* ARM922T
* ARM926EJ-S
* ARM946E-S
* ARM966E-S
* Cortex-M3
TEL:    010-80775953
MOBILE: 13691428095
MSN:liqiang770925@hotmail.com
QQ:191303181
www.itarm.com
