caizhengsuo | 当前状态:在线
总积分:3196 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-10-16
多通道采集的同步
caizhengsuo 发表于 2008/9/7 21:42:47 989 查看 1 回复 [上一主题] [下一主题]
我要同步采集电力系统的三路电压,电流,多通道采集,精度0.1级,最高40次谐波,担心采用PCI1716达不到同一个时间点采集多路数据的能力,因为各通道高速切换造成的延迟可能会导致各路数据不在同一个时间点上。
比如我要4个通道采集4路数据,要求每秒采集一次,那不是要设置采样频率为 4S/s,但是这样得到的每通道数据之间的时间间隔理论应该是0.25s。还有一种可能是设置采样频率4S/s,然后采集卡会在某个时间点上高速切换,比如在0.9999秒上,同时切换4个通道,当一秒流完时,得到4个通道的数据,这样数据就有一定的同步意义了。前者是按顺序,按时间段分配采集,不能满足实时要求吧?不知道专家的意见如何?
