您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » LCD的使用与保养
wilton_gao
wilton_gao   |   当前状态:离线
总积分:123  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-09-29
LCD的使用与保养
wilton_gao  发表于 2008/9/7 14:08:23      614 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
在LCD中,唯一的一个逐渐消耗的零件就是显示器的背景照明灯。长期使用以后,会发现屏幕变得暗淡或者干脆就不亮了.在这两种情况下,只要更换背景照明灯就可以使LCD起死回生,变得和新的一样。
(1) 如何避免屏幕内部烧坏
  记住,CRT显示器能够因为长期工作而烧坏,对于LCD也如此。除非你付出了多得多的费用购买了更加高级的LCD。所以一定要记住,如果在不用的时候,一定要关闭显示器,或者降低显示器的显示亮度,否则时间长了,就会导致内部烧坏或者老化。这种损坏一旦发生就是永久性的,无法挽回。所以一定要引起足够的重视。另外,如果长时间地连续显示一种固定的内容,就有可能导致某些LCD像素过热,进而造成内部烧坏。
  为了避免这种内部烧坏,在不使用的时候可采取下列措施:
  ① 没事的时候关掉显示器;
  ② 经常以不同的时间间隔改变屏幕上的显示内容(例如运行屏幕保护程序);
  ③ 将显示屏的亮度减小到比较暗的水平;
  ④ 显示一种全白的屏幕内容
(2) 任何湿度都是危险的
  所有曾经因为将饮料洒到键盘上而造成键盘损坏的用户都知道这个常识。不要让任何具有湿气性质的东西进入LCD。发现有雾气,要用软布将其轻轻地擦去,然后才能打开电源。如果湿份已经进入LCD了,就必须将LCD放置到较温暖的地方,以便让其中的水分和有机化物蒸发掉。对含有湿度的LCD加电,能够导致液晶电极腐蚀,进而造成永久性损坏。
(3)正确地清洁显示屏表面
   如果发现显示屏表面有污迹,可用沾有少许玻璃清洁剂的软布轻轻地将其擦去,不要将清洁剂直接洒到显示屏表面上。清洁剂进入LCD将导致屏幕短路。
(4)脆弱的玩艺儿!
   LCD屏幕十分脆弱,所以要避免强烈的冲击和振动。LCD差不多就是用户家中或者办公室中所有用品中最敏感的电气设备。LCD中含有很多玻璃的和灵敏的电气元件,掉落到地板上或者其他类似的强列打击会导致LCD屏幕以及CFL单元的损坏。还要注意不要对LCD显示表面施加压力。
(5)请勿动手!
   有一个规则就是:永远也不要拆卸LCD。即使在关闭了很长时间以后,背景照明组件中的CFL换流器依旧可能带有大约1000V的高压,这种高压能够导致严重的人身伤害。所以永远也不要企图拆卸或者更改LCD显示屏,以免遭遇高压。未经许可的维修和变更会导致显示屏暂时甚至永久不能工作。所以在你手脚实在闲不住的时候,最好去摆弄割草机或者别的什么玩艺儿,就是别动娇贵而危险的LCD!
