您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 氧化锆氧分析仪的检定
jnzhlf
jnzhlf   |   当前状态:在线
总积分:2642  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-12-29
氧化锆氧分析仪的检定
jnzhlf  发表于 2008/9/9 11:01:11      914 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
一、氧化锆氧分析仪的检定步骤:
1、 外观检查
1.1 氧化锆氧分析仪零部件装配应牢固、无松动现象。
1.2 氧化锆氧分析仪上应有如下标志,制造单位或商标;产品名称;制造许可证标志和出厂编号,及制造年、月。
1.3 仪器通电、通气后,各部分都能正常工作,各调节器应能正常调节,显示器起能清晰、稳定地显示测量值。
1.4 读数部分,表玻璃应无色透明,不应有妨碍读数的缺陷。分度盘应平整光洁、各标志清晰可辨。
1.5 环境条件为,温度在15~25之间,相对湿度不大于85%。
2、     绝缘电阻:仪器电源电路与外壳之间的绝缘电阻应不小于2MΩ
3、     保护接地性能: 仪器应有供接地用的保护接地装置,并有明显装置的接地标志,        其接地电阻应不大于0.1Ω
4、     探头电势内阻:在(700~800)工作温度下,测得氧化锆探头两极间的电阻,对新制造的仪器应不大于80Ω,修理后的仪器应不大于800Ω。
5、     响应时间:当被测气体含氧量变化时,仪器指示含氧量稳定值的90%,所需时间不应超过制造厂规定值。
6、     基本误差:仪器在规定的检定条件下,测得值与标准值之差与满量程之比,应不超过制造厂给出的测量准确度。
7、     稳定性:在规定的检定条件下,仪器连续检定4H,测定结果的稳定性不超过基本误差的1/2。
8、     重复性:在规定的检定条件下,对同一被测气样进行6次测量,测定结果的重复性不超过基本误差的1/2。
2、环境要求
2.1   大气条件:温度为15~25,相对湿度为45~85%,大气压力为86~106KPA。
2.2   应无影响仪器正常工作的电磁场干扰。
2.3   实验室通风良好,应无机械震动。无干扰气体。
3、检定的一般规定
3.  1     被检定仪器及检定用气源在符合环境条件里存放4H以上。
3.  2     被测气体的流量,按制造厂规定,如无特殊规定均按300ml/min。
3.  3     在整个检定过程中,参比气体均采用洁净空气。
4、检定设备及其要求
4.1  标准含氧混合气体:组分氧浓度的准确度应不超过被检仪器基本误差的1/2.5。
4.2  与气体钢瓶配套使用的气体减压阀、压力表。
4.3  导气软管;气体流量计:精度不低于2。5级。微型气泵;记录仪;秒表;电压调节器;高温炉温度测量控制仪。
5、检定方法:
5.1  用额定直流电压为500V的兆欧表测量规定部位的绝缘电阻。
5.2  探头电池内阻:探头在规定的温度下,恒温15MIN后,将5%的氮氧混合气体通入氧化锆探头内,待电压表的值稳定后,记下读数。
5.3    以300ML/MIN流量将已用的气体通入氧化锆探头内侧,氧含量的变化应不小于被检仪表最大满量程的1/3,转动换气阀门,用秒表测量仪器指示开始响应到指示已知含氧量的90%的时间。
6、基本误差的检定:
6.1    仪器的基本误差检定点不得少于3点,一般应选择满度值的15%、50%、85%附近三点。
6.2    应按从低氧点到高氧点的顺序逐点检定。连接坚定系统,通电、通气调整仪器及氧量标准器是整个检定系统处于正常工作状态,待稳定后开始逐点检定。
6.3    逐点检定示值误差。
6.4    将已知含氧量的标准氮氧混合气体通入测量气入口,待示值稳定即读数、记录。
  • qugd
    qugd   |   当前状态:在线
    总积分:1670  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2022-05-24
    qugd   发表于 2008/9/9 9:37:09
    这种氧化锆够落后的。
    引用 qugd 2008/9/9 9:37:09 发表于2楼的内容
  • lpcwytsbw
    lpcwytsbw   |   当前状态:在线
    总积分:3844  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-10-29
    lpcwytsbw   发表于 2008/9/9 11:01:11
    引用 lpcwytsbw 2008/9/9 11:01:11 发表于3楼的内容
