wilton_gao | 当前状态:离线
总积分:123 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-09-29
DLP与LCD的比较
wilton_gao 发表于 2008/9/7 23:23:15 1009 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
1.结构紧凑:与三板LCD投影机相比,单板式DLP光学结构简单,原件体积小,重量轻,最适合投影机瘦身。
2.光效率高:由于原理限制,透射式LCD光利用率不高,再加上像素边界和电路部分对光线的遮挡,总透光率还不到10%。而DLP采用反射技术,而且反射镜之间的间隙比较小,光利用率可以达到20%-30%。所以为达到同样的亮度,DLP投影机需要的光源功率更低,省电而且更可以简化散热系统进一步降低体积、重量和噪音。
3.高对比度:DLP技术对比度可以达到800:1-1600:1(全黑全白方式测得),画面反差好,立体感强。而LCD受液晶材料性能的限制,对比度要逊色一些,只有400:1-800:1。
4.寿命长,画质稳定性好:反射技术使得DMD芯片吸收能量相对较少,而且由于采用半导体器件,耐高温性能好,长期使用后画面也不会出现明显的劣化。而LCD面板中的液晶分子长期受热被分解破坏,导致图像质量严重下降。另外,LCD面板必须由流动空气降温,容易积累灰尘,不仅会影响图像质量,还会造成热量集中,进一步降低寿命。由于耐温性好,DLP可以采用相对密闭的光机结构,避免灰尘沉积引起图像质量下降。
5.没有汇聚问题:LCD投影机大多为三板式结构,如果三色光路没有非常精确地叠加在一起,就会出现三色对齐不准——汇聚失真,和CRT显示器有些类似。常见的DLP投影机采用单板结构,利用旋转色轮产生色彩,不存在叠加不准的问题,没有汇聚失真。
6.响应速度快:DLP画面切换的响应时间只有几毫秒,画面中高速运动的物体也能保持清晰锐利。而LCD由于响应时间在十几至几十毫秒,这种切换延迟会造成画面模糊。
虽然目前DLP投影机所占的市场分额还不及主力LCD投影机,但作为新型的投影机产品,在技术和应用市场方面,与LCD投影技术相比,DLP投影的最大优势在于有高解析度与高亮度等优点,图像更加清晰锐利,黑色和白色更纯正,灰度层次更加丰富,更具有体积小和重量轻的优势。其应用正逐渐朝向大型投影机及电影放映机(Digital Cinema)等高端机种以及
