您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » PDP的工作原理
wilton_gao
wilton_gao   |   当前状态:离线
总积分:123  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-09-29
PDP的工作原理
wilton_gao  发表于 2008/9/7 23:37:06      1810 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
等离子显示器是一种利用气体放电原理显示的输出设备,这种屏幕采用了等离子管作为发光元件。大量的等离子管排列在一起构成屏幕,每个等离子对应的每个小室内部充有氖氙气体。在等离子管电极间加上高压后,封在两层玻璃之间的等离子管小室中的气体会产生紫外光,从而激励平板显示器上的红绿蓝三基色荧光粉发出可见光。每个离子管作为一个像素,由这些像素的明暗和颜色变化组合,产生各种灰度和色彩的图像,与显示像管发光相似。等离子体技术同其它显示方式相比,在结构和原理方面存在根本的区别。它的工作机理类似普通日光灯,等离子显示器的三层结构如图所示: 一般由三层玻璃板组成。在第一层的里面涂有导电材料的垂直,中间层是灯泡阵列,第三层表面涂有导电材料的水平条。要点亮某个地址的灯泡,开始要在相应行上加较高的电压,等该灯泡点亮后,可用低电压维持氖气灯泡的亮度。关掉某个灯泡,只要将相应的电压降低。灯泡开关的周期时间是15ms,通过改变控制电压,可以使等离子板显示不同灰度的图形。总之,等离子屏幕的彩色图像由各个独立的荧光粉像素发光综合而成,因此图像鲜艳、明亮、干净而清晰。
